Ersatzteile für Siemens HB655GBS1W/01
HB655GBS1W/01
213811
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
600938
214191
312763
10005419
10103409
208030
241984
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
381337
Befestigung mit 4 Haken.
241483
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
191261
241491
208324
206257
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
214192
302290
302291
Abdeckung 00775943
241917
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106 Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
383454
Heissluftleitblech Ecolyse-Email 11002796
267832
278915
381062
10030474
612732
10102201
381292
Mikroschalter 00632790
302286
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
10028341
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
10103029
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Stopfen 10005353
381354
11000462
383453
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
Lüftermotor 12012712
277906
602975
Abdeckung 11003706
214351
618903
11000461
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
216323
10027592
227212
Dichtungsband 10006032
381446
Außenfenster schwarz SIEMENS 00771900 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241494
Dekorplatte 11003093
214225
Dekorplatte Edelstahl Siemens 11003093 für Mikrowelle
Kabelbaum 00632796
302289
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
11000155
10027597
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Blende 11007342
215343
Bedienblende 11003449
268030
Pflegemittel 00311567
203714
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
275628
Verschlusskappe 00632791
302287
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
Anschlusskabel 00754545
213698
Gehäuseteil 00771930
241501
Blende 11007343
215344
Dichtungsband 10001947
380680
10027498
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Türscharnier BOSCH 12003985 für Backofen
275348
22Nm ungedämpft Standard Scharnier
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Anschlusskabel 12008011
216183
Anschlusskabel 12008009
216181
Schraube 00632802
302292
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse 11003095
267901
Zwischenboden 00775950
241919
Anschlusskabel 00754547
213699
Isolierteil 00771832
265109
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726 Originalersatzteil von Bosch
10027593
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726
Halter 11002839
267844
Lüfterrad 12004796
275630
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
10029184
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Innentür 00771778
241484
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Abluftkanal 00773725
241673
Wrasenschirm 12004364
275492
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
Schraube 00611861
296473
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Schraube 00632786
302284
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
Reinigungstuch 00466148
291316
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
1656098
4909734
MUTTER Befestigungsteile
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
MIKROSCHALTER
G111462
VERSCHLUSSKAPPE
G111463
VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
G111469
LEISTE Gehäuseteile
G111470
LEISTE Gehäuseteile
G111471
LAMPENGLAS
G111473
LAMPENGLAS Gehäuseteile
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE Gehäuseteile,Ringe
ACHSE
G111568
ACHSE Achsen
KLAMMER
G111923
KLAMMER Befestigungsteile
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
GLASS FRONT PANEL - BLACK
G114618
GLASS FRONT PANEL - BLACK Gehäuseteile
TÜRGRIFF
G116467
HEISSLUFTLEITBLECH
G116537
TÜRSCHARNIER
G116543
GITTER
G116557
GITTER Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
LÜFTUNGSBLENDE
G116559
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
BLECH
G116567
BLECH Gehäuseteile
GEHÄUSE
G116676
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
DEKORPLATTE
G116715
DEKORPLATTE Gehäuseteile
GEHÄUSE
G116717
TÜRSCHARNIER
G119231
48F527J010 MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119741
48F527J010 MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. Lüfter
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
G284946
ANSCHLUSSKABEL
G284947
DEKORPLATTE
G715507
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND Dichtungen
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
NETZKABEL
R460157
ANSCHLUSSKABEL
1656096
488617
GEHÄUSESEITENTEIL
G113169
ABLUFTKANAL
G114557
ABLUFTKANAL Lüfter
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G114626
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
G114627
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
ZWISCHENBODEN
G114629
ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
WRASENKANAL
G119464
WRASENKANAL Anschlussteile
LUFTLEITBLECH
G248155
LUFTLEITBLECH Lüfter
ABLUFTKANAL
R327635
ABLUFTKANAL Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
