172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
209286
191011
207781
Teleskopauszug,Halterung
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
213600
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt.
611369
10005288
Lampe,Lampe
Einstellschraube 00424425
289317
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Heizelement,Heizelement
Motor 00608022
206705
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne
10027086
10103963
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Teleskopauszug 00680183
211328
Teleskopauszug
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Halter 00619030
298350
Teleskopauszug 00680184
211329
Teleskopauszug
206667
282577
Zwischenscheibe 00478124
223172
Distanzteil 00427919
290023
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
Deckel 00685022
234534
Steuerungsmodul BOSCH 00659594 für Backofen
210131
PTC-Sensor 00624858
207717
PTC-Sensor Bosch 00624858 für Herd
Temperature Probe Pt500 - 740mm M222
Abdeckung 00679239
211292
204404
Platine,Kabel
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Bedienmodul unprogrammiert 00625070
207732
Abdeckung 00611706
296442
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
Aufkleber 00752437
213608
Deckel 00475518
205385
Zwischenscheibe 00478123
223171
Wahlschalter 00616645
225921
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
206524
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Topfsicherung 00420761
288720
Klammer 00619244
298418
Schraube 00615749
297545
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Deckel 00475448
223028
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Blende 00422114
204233
Halter 00424138
289269
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Unterlegscheibe 00609053
295907
Antriebsachse 00612836
296720
Drehgriff-Programm 00620039
226216
Programmschalter,Bedienteile
Anschluss 00619424
298480
Führung 00642124
304043
Gehäuse 00612837
296721
Abdeckung 00770389
213773
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Verriegelung-mechanisch 00657732
306378
Schraube 00619999
298706
Abdeckung 00685024 Originalersatzteil von Bosch
10032051
Abdeckung 00685024 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00685024
296436
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,sonstige Bauteile,Schalter
Universalpfanne 00679425 Originalersatzteil von Bosch
10032052
Universalpfanne 00679425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 00679425
Kasten 00472473 Originalersatzteil von Bosch
10032049
Kasten 00472473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kasten 00472473
Anschluss 00619247
252347
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Lampenfassung 00656110 Originalersatzteil von Bosch
10032048
Lampenfassung 00656110 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00656110
Bedienblende 00740540
262776
Kasten 00475516
291622
Abdeckung 00685807
234600
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Blende 00422113
220571
367946
10002367
Rost 00472484 Originalersatzteil von Bosch
10031699
Rost 00472484 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rost 00472484
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
UNTERLEGSCHEIBE
2873394
UNTERLEGSCHEIBE
WAHLSCHALTER
2881354
WAHLSCHALTER
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
RING
489421
RING
Gehäuseteile,Ringe
4909709
KLAMMER
4909733
KLAMMER
4909734
490983
4911293
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL
4913801
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
496473
VERBINDUNG
5081756
VERBINDUNG
PROGRAMMWAHLKNOPF
5083036
PROGRAMMWAHLKNOPF
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
9000494252 HEIZSPIRALE
5110422
DECKEL
5110424
DECKEL
TELESKOPAUSZUG 1-FACH LINKS
585899
TELESKOPAUSZUG 1-FACH RECHTS
585908
6982828
7716226
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
BLENDE
7809684
BLENDE
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
TÜRDICHTUNG
8395379
TÜRDICHTUNG
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
DECKEL
8950339
DECKEL
TÜRSCHARNIER
8956228
TÜRSCHARNIER
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
LÜFTERMOTOR
8977021
LÜFTERMOTOR
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
FÜHRUNG
8977038
FÜHRUNG
BLENDE
8978943
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
ZWISCHENSCHEIBE 1 - BACKOFENSEITIG
9409354
GLASPLATTE
9409355
GLASPLATTE
MOTOR
9415884
MOTOR
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D642976
D645888
Lager
KATALYSEBLECH
D652285
KATALYSEBLECH
Gehäuseteile,Gehäuse
UNTERHITZE-HEIZUNG
D652921
UNTERHITZE-HEIZUNG
HEZ362000/01 UNIVERSALPFANNE ANTHRAZITSCHWARZ
D671184
Zubehörteile,Backofenbleche
GRILLROST
D671383
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
9000617319 GRILLHEIZKÖRPER 2300W, 230V, EIKA A14161
D963734
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00684105
H26999
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
GRILLHEIZKÖRPER 2300W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00472682,00685021,00688620
W394181
W513352
W513363
X313956
KASTEN
456051
KASTEN
RÜCKWAND
456513
RÜCKWAND
VERBINDUNG
5081398
VERBINDUNG
5082853
540671
BODEN
584187
BODEN
KASTEN
7717737
KASTEN
BLENDE
7809683
BLENDE
DECKEL
8950374
DECKEL
ABLUFTKANAL
8977049
ABLUFTKANAL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
9409496
GEHÄUSE-UNTERTEIL
PASSEND FÜR UNIVERSAL FETTPFANNE
9421040
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
D649840
D651548
F150971
PANELSIDE
H430754
PANELSIDE
PANELSIDE
H430755
PANELSIDE
BOX
M181648
BOX
