172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
191011
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
213600
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt.
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
611369
10005288
Lampe,Lampe
Einstellschraube 00424425
289317
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Heizelement,Heizelement
Motor 00608022
206705
207519
Backofenscheibe,Dichtung
10103963
10027086
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
206667
282577
Zwischenscheibe 00478124
223172
Distanzteil 00427919
290023
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Wahlschalter 00611037
225328
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
Deckel 00685022
234534
Abdeckung 00679239
211292
Steuerungsmodul BOSCH 00659594 für Backofen
210131
204404
Platine,Kabel
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Bedienmodul unprogrammiert 00625070
207732
Abdeckung 00611706
296442
Drehgriff-Backofen 00624204
207686
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
Aufkleber 00752437
213608
Deckel 00475518
205385
Zwischenscheibe 00478123
223171
206524
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Topfsicherung 00420761
288720
Klammer 00619244
298418
Schraube 00615749
297545
Klemme 00602325
294301
Deckel 00475448
223028
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Blende 00422114
204233
Halter 00424138
289269
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Antriebsachse 00612836
296720
Unterlegscheibe 00609053
295907
Anschluss 00619424
298480
Führung 00642124
304043
Gehäuse 00612837
296721
Abdeckung 00770389
213773
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Abdeckung 00685024 Originalersatzteil von Bosch
10032051
Abdeckung 00685024 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00685024
296436
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Kabel
Universalpfanne 00679425 Originalersatzteil von Bosch
10032052
Universalpfanne 00679425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 00679425
Kasten 00472473 Originalersatzteil von Bosch
10032049
Kasten 00472473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kasten 00472473
Anschluss 00619247
252347
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Lampenfassung 00656110 Originalersatzteil von Bosch
10032048
Lampenfassung 00656110 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00656110
Kasten 00475516
291622
Abdeckung 00685807
234600
Blende 00422113
220571
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Schraube 00617929
298062
367946
10002367
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
UNTERLEGSCHEIBE
2873394
UNTERLEGSCHEIBE
GRIFF
2881044
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
KLAMMER
4909733
KLAMMER
4909734
490983
4911293
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
496473
VERBINDUNG
5081756
VERBINDUNG
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
9000494252 HEIZSPIRALE
5110422
DECKEL
5110424
DECKEL
BODEN
534582
BODEN
WAHLSCHALTER
562529
WAHLSCHALTER
6982828
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
7716226
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
BLENDE
7809684
BLENDE
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
TÜRDICHTUNG
8395379
TÜRDICHTUNG
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
DECKEL
8950339
DECKEL
TÜRSCHARNIER
8956228
TÜRSCHARNIER
KLEMME
8972377
KLEMME
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
LÜFTERMOTOR
8977021
LÜFTERMOTOR
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
FÜHRUNG
8977038
FÜHRUNG
BLENDE
8978943
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
ZWISCHENSCHEIBE 1 - BACKOFENSEITIG
9409354
GLASPLATTE
9409355
GLASPLATTE
MOTOR
9415884
MOTOR
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
DREHGRIFF BACKOFEN
D205020
DREHGRIFF BACKOFEN
D642976
KATALYSEBLECH
D652285
KATALYSEBLECH
Gehäuseteile,Gehäuse
UNTERHITZE-HEIZUNG
D652921
UNTERHITZE-HEIZUNG
HEZ362000/01 UNIVERSALPFANNE ANTHRAZITSCHWARZ
D671184
Zubehörteile,Backofenbleche
GRILLROST
D671383
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
9000617319 GRILLHEIZKÖRPER 2300W, 230V, EIKA A14161
D963734
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00684105
H26999
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
GRILLHEIZKÖRPER 2300W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00472682,00685021,00688620
W394181
W513352
W513363
X313956
KASTEN
456051
KASTEN
RÜCKWAND
456513
RÜCKWAND
4859631
VERBINDUNG
5081398
VERBINDUNG
540671
KASTEN
7717737
KASTEN
BLENDE
7809683
BLENDE
DECKEL
8950374
DECKEL
ABLUFTKANAL
8977049
ABLUFTKANAL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
9409496
GEHÄUSE-UNTERTEIL
PASSEND FÜR UNIVERSAL FETTPFANNE
9421040
D651548
F150971
PANELSIDE
H430754
PANELSIDE
PANELSIDE
H430755
PANELSIDE
BOX
M181648
BOX
