Ersatzteile für Siemens HB63AA521F/01
HB63AA521F/01
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
158413
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
213600
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
611369
10005288
272368
Einstellschraube 00424425
289317
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Motor 00608022
206705
207519
Dichtung,Backofenscheibe
10027086
10103963
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
206667
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
Zwischenscheibe 00478124
223172
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
282577
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Dichtung 00750547
213519
Deckel 00685022
234534
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
Abdeckung 00679239
211292
Potentiometer Rastung in 0-Stellung 00420804
204210
Abdeckung 00668804
307317
Deckel 00475448
223028
Klammer 00619244
298418
204404
Platine,Kabel
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Wahlschalter 00616875
252275
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Abdeckung 00611706
296442
Linse 00611402
296367
Halter 00424138
289269
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Drehgriff-Backofen 00624204
207686
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Antriebsachse 00612836
296720
Halter 00644891
304405
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
Deckel 00475518
205385
Zwischenscheibe 00478123
223171
206524
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Topfsicherung 00420761
288720
Gehäuse 00612837
296721
Anschluss 00619424
298480
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Blende 00422114
204233
Unterlegscheibe 00609053
295907
Führung 00642124
304043
Abdeckung 00770389
213773
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Abdeckung 00685024 Originalersatzteil von Bosch
10032051
Originalteil von Bosch Abdeckung 00685024
Kasten 00475516
291622
Universalpfanne 00679425 Originalersatzteil von Bosch
10032052
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00679425
Kasten 00472473 Originalersatzteil von Bosch
10032049
Originalteil von Bosch Kasten 00472473
Anschluss 00619247
252347
Bedienmodul unprogrammiert 00700235 Originalersatzteil von Bosch
10044823
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00700235
Kabelbaum 00428054 Originalersatzteil von Bosch
10027121
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00428054
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Katalyseblech 00685025 Originalersatzteil von Bosch
10035213
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00685025
Abdeckung 00685807
234600
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
10032050
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Blende 00422113
220571
Schraube 00617929
298062
Anschluss 00619240
298414
367946
10002367
304330
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
UNTERLEGSCHEIBE
2873394
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
GRIFF
2881044
WAHLSCHALTER
2881475
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND
2881634
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND Gehäuseteile
LINSE
487335
LINSE
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
489152
ABDECKUNG Gehäuseteile
KLAMMER
4909733
KLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4909734
MUTTER Befestigungsteile
490983
4911293
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
HALTERUNG
493205
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
VERBINDUNG
5081756
VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE Dichtungen
9000494252 HEIZSPIRALE
5110422
9000494252 HEIZSPIRALE Heiz und Kühlelemente
DECKEL
5110424
BODEN
534582
BODEN Befestigungsteile
6982828
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
7716226
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE Befestigungsteile
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG Lüfter
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE Dichtungen
BLENDE
7809684
BLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL Anschlussteile
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL Lüfter
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL Lüfter
TEMPERATURBEGRENZER
7809723
TÜRDICHTUNG
8395379
TÜRDICHTUNG Dichtungen
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
DECKEL
8950339
TÜRSCHARNIER
8956228
MIKROSCHALTER
8975503
LÜFTERMOTOR
8977021
LÜFTERMOTOR Lüfter
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH Lüfter
FÜHRUNG
8977038
FÜHRUNG Führung/ Schiene
BLENDE
8978943
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
ZWISCHENSCHEIBE 1 - BACKOFENSEITIG
9409354
ZWISCHENSCHEIBE 1 - BACKOFENSEITIG Gehäuseteile
GLASPLATTE
9409355
GLASPLATTE Gehäuseteile
MOTOR
9415884
MOTOR Motoren
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
DREHGRIFF BACKOFEN
D205020
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
UNTERHITZE-HEIZUNG
D652921
HEZ361000(00) BACKBLECH
D671183
HEZ361000(00) BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
HEZ362000/01 UNIVERSALPFANNE ANTHRAZITSCHWARZ
D671184
HEZ362000/01 UNIVERSALPFANNE ANTHRAZITSCHWARZ Zubehörteile,Backofenbleche
GRILLROST
D671383
GRILLROST Zubehörteile,Roste
D963398
DICHTUNG Dichtungen
9000617319 GRILLHEIZKÖRPER 2300W, 230V, EIKA A14161
D963734
9000617319 GRILLHEIZKÖRPER 2300W, 230V, EIKA A14161 Heiz und Kühlelemente
D964288
DICHTUNG Dichtungen
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00684105
H26999
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00684105 Heiz und Kühlelemente
TASTENSATZ
M204645
TASTENSATZ Schalter / Taster
HALTERUNG
M999499
GRILLHEIZKÖRPER 2300W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00472682,00685021,00688620
W394181
GRILLHEIZKÖRPER 2300W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00472682,00685021,00688620 Heiz und Kühlelemente
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
KASTEN
456051
KASTEN Gehäuseteile
RÜCKWAND
456513
BUCHSE
4831212
BUCHSE Befestigungsteile
4859631
VERBINDUNG
5081297
VERBINDUNG
5081398
FRONTBLENDE
5112661
FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
540671
KASTEN
7717737
KASTEN Gehäuseteile
BLENDE
7809683
ABLUFTKANAL
8977049
ABLUFTKANAL Lüfter
GEHÄUSE-UNTERTEIL
9409496
PASSEND FÜR UNIVERSAL FETTPFANNE
9421040
PASSEND FÜR UNIVERSAL FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
D651548
F150971
PANELSIDE
H430754
PANELSIDE Gehäuseteile
PANELSIDE
H430755
BOX
M181648
BOX Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
