Ersatzteile für Siemens HB634GHW1/22
HB634GHW1/22
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
214191
312763
10103409
208030
600938
10005419
213811
381337
Befestigung mit 4 Haken.
241483
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
241984
206257
241491
208324
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
10030883
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
214192
302290
302291
241915
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106 Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
383454
278915
381062
Mikroschalter 00632790
302286
381292
10102201
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Stopfen 10005353
381354
11000462
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
288995
Lüftermotor 12012712
277906
618903
602975
11000461
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Teleskopauszug 3fach für Backblech Rost Siemens 11049024 in Backofen
617176
Vollauszug 3-fach Paar (links und rechts), nicht Pyrolyse-geeignet, für 60cm Herde
- Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden
- Max. Belastbarkeit: 15 kg Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
216323
10027592
227212
Dekorplatte 11003093
214225
Dekorplatte Edelstahl Siemens 11003093 für Mikrowelle
Bedienblende 11003446
214281
Kabelbaum 00632796
302289
10027597
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
275628
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
Dichtungsband 10001947
380680
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
10030884
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
10030882
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031410
Anschlusskabel 00754547
213699
Isolierteil 00771832
265109
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Schraube 00632786
302284
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
Reinigungstuch 00466148
291316
Vollauszug 3fach links rechts BOSCH 00577328 HEZ638300 für Backofen
206264
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00577328 Zubehör z.B. HZ638300 , HEZ638300
- 3-Stufen-Teleskop-Ofenschienen mit Vollauszug
- Die Auszüge funktionieren auf allen 3 Ebenen
- nicht pyrolysefest Teleskopauszug
Blende 11002834 Originalersatzteil von Bosch
10029185
Originalteil von Bosch Blende 11002834
Blende 11002835 Originalersatzteil von Bosch
10029186
Originalteil von Bosch Blende 11002835
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
