408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
312763
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
600938
241984
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
241483
407892
Länge: | 3.000 mm | Breite: | 37 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 347g |
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
208324
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
302290
302291
Anschlusskabel 12019530
280024
278915
381062
Mikroschalter 00632790
302286
10030474
Backblech emailliert 11029050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050
10102201
Nicht für DK geeignet.
381292
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
381286
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Stopfen 10005353
381354
11000462
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
241914
Lüftungsblende 11030884 Originalersatzteil von Bosch
10027634
Lüftungsblende 11030884 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11030884
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 11025432
295764
SCHWARZ IC4
Lüftermotor 12012712
277906
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
Leiste 11047909 Originalersatzteil von Bosch
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11047909
Abdeckung 11003706
214351
602975
Staubbehälter original Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
10001146
Staubbehälter Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
Passend für Geräte ab Herstellungsdatum 01.08.2016.
Dust Box Assembly
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,71431bda743c459e884643deadd55ff2
Vollauszug 2-fach 17006333 Originalersatzteil von Bosch
10031708
Vollauszug 2-fach 17006333 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Vollauszug 2-fach 17006333
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Teleskopauszug
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Türgriff 11031022 Originalersatzteil von Bosch
10027615
Türgriff 11031022 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11031022
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
11000461
Lüfterflügel 11019086
273411
379949
10027592
227212
Dichtungsband 10006032
381446
Türscharnier 11031088 Originalersatzteil von Bosch
10035960
Türscharnier 11031088 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031088
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Türscharnier 11031087 Originalersatzteil von Bosch
10035959
Türscharnier 11031087 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031087
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende.
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
Kabelhalter 10006056
381450
Steuerungsmodul programmiert 11029688 Originalersatzteil von Bosch
10032056
Steuerungsmodul programmiert 11029688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029688
Dichtungsband 10001947
380680
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
Kabelhalter 10006054
381448
381287
241994
Anschlusskabel 12008011
216183
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung 00626871
300542
Schraube 00632802
302292
Schraube 10006225
381500
Zwischenboden 00775950
241919
Gehäuse 11003095
267901
Anschlusskabel 00754547
213699
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Frontglasscheibe 00778986 für Siemens Backöfen
10004416
Backofenscheibe,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
10029026
Innenscheibe 00778995 Originalersatzteil von Bosch
10035961
Innenscheibe 00778995 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778995
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Isolierteil 00771832
265109
265838
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Anschlusskabel 12021583
386265
Wrasenschirm 12004364
275492
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
291303
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
Vollauszug 2-fach Paar (links und rechts)für 60cm Geräte, nicht für pyrolyse,
618304
Teleskopauszug
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
1656098
ANSCHLUSSKABEL
4909734
8975250
STOPFEN
9416055
STOPFEN
D646154
D963452
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
MIKROSCHALTER
G111462
MIKROSCHALTER
G111469
G111470
G111471
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Gehäuseteile,Ringe
ACHSE
G111568
ACHSE
KLAMMER
G111923
KLAMMER
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG
BLENDE - STAHL
G116716
BLENDE - STAHL
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
48F527J010 MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119741
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284946
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284947
ANSCHLUSSKABEL
G505595
VENTILATOR DU MOTOR
G505957
VENTILATOR DU MOTOR
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL
TÜRSCHALTER
H625046
TÜRSCHALTER
GEHÄUSE
H858910
GEHÄUSE
UMLUFTHEIZUNG 2200W
M116864
UMLUFTHEIZUNG 2200W
NETZKABEL
M116868
NETZKABEL
DREHGRIFF
M217942
DREHGRIFF
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
TÜRGRIFF
M917644
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M93150
STOPFEN
M93154
STOPFEN
STOPFEN
M93178
STOPFEN
M93226
Thermostate
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
UNTERHITZE-HEIZUNG
M999653
VENTILATIONPANEL
M999654
VENTILATIONPANEL
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
DOORHINGE
M999655
DOORHINGE
DOORHINGE
M999656
DOORHINGE
BUCHSE
Q187461
BUCHSE
LOCKINGCAP
Q224475
LOCKINGCAP
GLASSLIGHTCOVER
Q224477
GLASSLIGHTCOVER
VOLLAUSZUG 2-FACH
U33688
VOLLAUSZUG 2-FACH
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
WRASENKANAL
G119464
WRASENKANAL
H714792
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
HOT-AIRGUIDEPLATE
M200679
HOT-AIRGUIDEPLATE
ANSCHLUSSKABEL
M217935
ANSCHLUSSKABEL
M399704
GEHÄUSETEIL
M415625
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
GEHÄUSE-UNTERTEIL
KABELHALTER
M93151
KABELHALTER
ZWISCHENSCHEIBE
M93158
ZWISCHENSCHEIBE
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
LISENENSET
M939324
LISENENSET
INNERGLASS
M999486
INNERGLASS
SCHEIBE DE FRONT
Q141074
SCHEIBE DE FRONT
AIRCONDUCTIONPLATE
Q187473
AIRCONDUCTIONPLATE
AIRCHANNELEXHAUST
Q224478
AIRCHANNELEXHAUST
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
LUFTLEITBLECH
Q585546
LUFTLEITBLECH
