213811
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten 11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
600938
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241984
241483
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
208030
407892
Länge: | 3.000 mm | Breite: | 37 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 347g |
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
208324
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
214192
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106
Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
278915
241915
381062
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
Mikroschalter 00632790
302286
383454
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
10102201
Nicht für DK geeignet.
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381292
302290
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Lüftermotor 12012712
277906
288995
602975
383453
295764
SCHWARZ IC4
383869
Teleskopauszug 3fach für Backblech Rost Siemens 11049024 in Backofen
617176
Vollauszug 3-fach Paar (links und rechts), nicht Pyrolyse-geeignet, für 60cm Herde
- Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden
- Max. Belastbarkeit: 15 kg
Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Lüfterflügel 11019086
273411
216323
Stopfen 10005353
381354
10027592
Dekorplatte 11003093
214225
Dekorplatte Edelstahl Siemens 11003093 für Mikrowelle
Bedienblende 11003446
214281
Kabelbaum 00632796
302289
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt.
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende.
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
241914
227212
Dichtungsband 10001947
380680
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
10030882
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031410
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10029026
Isolierteil 00771832
265109
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Schraube 00632786
302284
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
Reinigungstuch 00466148
291316
Vollauszug 3fach links rechts BOSCH 00577328 HEZ638300 für Backofen
206264
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00577328 Zubehör z.B. HZ638300 , HEZ638300
- 3-Stufen-Teleskop-Ofenschienen mit Vollauszug
- Die Auszüge funktionieren auf allen 3 Ebenen
- nicht pyrolysefest
Teleskopauszug
Blende 11002834 Originalersatzteil von Bosch
10029185
Blende 11002834 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11002834
Blende 11002835 Originalersatzteil von Bosch
10029186
Blende 11002835 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11002835
