265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten 11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241984
241483
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
208030
407892
Länge: | 3.000 mm | Breite: | 37 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 347g |
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
312763
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
208324
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
383454
241915
214192
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
278915
Mikroschalter 00632790
302286
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
10102201
Nicht für DK geeignet.
11000462
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00632787
302285
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Schraube 00633684
302586
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Abdeckung 11003706
214351
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4
288995
602975
383453
11000461
Lüfterflügel 11019086
273411
273871
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
216323
10027592
227212
Dichtungsband 10006032
381446
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben.
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Kabelbaum 00632796
302289
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
600938
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende.
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
241914
Dichtungsband 10001947
380680
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
10030882
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031410
Kabelhalter 10006054
381448
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
383869
Abluftkanal 00773698
241671
Anschlusskabel 12008011
216183
Kabelhalter 10006056
381450
Anschlusskabel 12008009
216181
Schraube 00632802
302292
Zwischenboden 00775950
241919
Gehäuse 11003095
267901
10029026
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
379949
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
Isolierteil 00771832
265109
265838
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Lisenen Set 00775960
241921
Wrasenschirm 12004364
275492
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Schraube 00611861
296473
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Schraube 00632786
302284
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Blende 11002834 Originalersatzteil von Bosch
10029185
Blende 11002834 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11002834
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Blende 11002835 Originalersatzteil von Bosch
10029186
Blende 11002835 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11002835
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
1656098
ANSCHLUSSKABEL
4909734
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
8975250
STOPFEN
9416055
STOPFEN
D963452
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
MIKROSCHALTER
G111462
MIKROSCHALTER
VERSCHLUSSKAPPE
G111463
VERSCHLUSSKAPPE
G111469
G111470
G111471
LAMPENGLAS
G111473
LAMPENGLAS
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Gehäuseteile,Ringe
ACHSE
G111568
ACHSE
KLAMMER
G111923
KLAMMER
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE
LÜFTUNGSBLENDE
G116559
LÜFTUNGSBLENDE
BLECH
G116567
BLECH
BLENDE - STAHL
G116716
BLENDE - STAHL
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119741
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284946
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284947
ANSCHLUSSKABEL
DEKORPLATTE
G715507
DEKORPLATTE
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
TÜRGRIFF RVS, INKLUSIVE SOCKEL
H857374
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSE
H858910
GEHÄUSE
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST
H909386
NETZKABEL
R460157
NETZKABEL
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
488617
G111907
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
WRASENKANAL
G119464
WRASENKANAL
INNENSCHEIBE
G154961
INNENSCHEIBE
ABLUFTKANAL
G998291
ABLUFTKANAL
HOT-AIR GUIDE PLATE
H623657
HOT-AIR GUIDE PLATE
H714792
LISENENSET
H714793
LISENENSET
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
GLASS FRONT PANEL STAINLESS STEEL - BLACK
H859948
M399704
KABELHALTER
M93151
KABELHALTER
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
LUFTLEITBLECH
Q585546
LUFTLEITBLECH
