Ersatzteile für Siemens HB632GBS1/63
HB632GBS1/63
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10103409
10005419
241984
241483
312763
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.
208324
206257
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
275628
278915
Anschlusskabel 12019530
280024
Mikroschalter 00632790
302286
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
614322
381292
10102201
10103029
11000462
381286
Stopfen 10005353
381354
10027505
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Leiste 11047909 Originalersatzteil von Bosch
10027633
Originalteil von Bosch Leiste 11047909
Lüftungsblende 11030884 Originalersatzteil von Bosch
10027634
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11030884
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
10031082
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
10027533
Abdeckung 11003706
214351
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
Staubbehälter original Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
10001146
Staubbehälter Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
Passend für Geräte ab Herstellungsdatum 01.08.2016.
Dust Box Assembly
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,71431bda743c459e884643deadd55ff2
11000461
Türgriff 11031022 Originalersatzteil von Bosch
10027615
Originalteil von Bosch Türgriff 11031022
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Lüfterflügel 11019086
273411
274238
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
227212
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. Halterung
Türscharnier 11031088 Originalersatzteil von Bosch
10035960
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031088
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
11000155
Kabelbaum 00632796
302289
Türscharnier 11031087 Originalersatzteil von Bosch
10035959
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031087
600938
Isolierteil 00776964
242031
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Steuerungsmodul programmiert 11029688 Originalersatzteil von Bosch
10032056
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029688
241914
Dichtungsband 10001947
380680
Schraube 10006225
381500
Kabelhalter 10006054
381448
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
381287
Anschlusskabel 12008011
216183
Kabelhalter 10006056
381450
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung 00626871
300542
Schraube 00632802
302292
Zwischenboden 00775950
241919
Gehäuse 11003095
267901
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
10027614
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
10035925
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Frontglasscheibe 00778986 für Siemens Backöfen
10004416
Backofenscheibe,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
10029026
618903
Innenscheibe 00778995 Originalersatzteil von Bosch
10035961
Originalteil von Bosch Innenscheibe 00778995
241994
379949
10027613
10031697
265838
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
Wrasenschirm 12004364
275492
Anschlusskabel 12021583
386265
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
10027558
10027229
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
291303
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
