213811
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten 11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241984
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts)
Teleskopauszug
241483
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
208030
407892
Länge: | 3.000 mm | Breite: | 37 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 347g |
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
208324
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
278915
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106
Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
214192
381062
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
Abdeckung 00775943
241917
Mikroschalter 00632790
302286
383454
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
10102201
Nicht für DK geeignet.
612732
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
302290
381292
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Stopfen 10005353
381354
Lüftermotor 12012712
277906
288995
Abdeckung 11003706
214351
602975
383453
295764
SCHWARZ IC4
Lüfterflügel 11019086
273411
216323
Dichtungsband 10006032
381446
10027592
227212
Außenfenster schwarz SIEMENS 00771900 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241494
Dekorplatte 11003093
214225
Dekorplatte Edelstahl Siemens 11003093 für Mikrowelle
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
600938
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Heissluftleitblech schwarz emailliertinkl. Schrauben schwarz emailliert 11002797
267833
Pflegemittel 00311567
203714
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt.
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende.
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Schraube 10001388
380554
Anschlusskabel 12008011
216183
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
Gehäuseteil 00771930
241501
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Schraube 00632802
302292
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuse 11003031
267890
Aufnahme 00633517
302526
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Türscharnier BOSCH 12003985 für Backofen
275348
22Nm ungedämpft Standard
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Zwischenboden 00775950
241919
383869
Gehäuse 11003095
267901
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
Isolierteil 00771832
265109
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726 Originalersatzteil von Bosch
10027593
Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726
Lüfterrad 12004796
275630
Halter 11002839
267844
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20000382
Innentür 00771778
241484
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Abluftkanal 00773725
241673
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Halter 11002838
267843
Flansch 11004687
268273
Schraube 00611861
296473
Flansch 11044535 Originalersatzteil von Bosch
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044535
Wrasenschirm 12004364
275492
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Schraube 00632786
302284
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
Reinigungstuch 00466148
291316
Blende 11002834 Originalersatzteil von Bosch
10029185
Blende 11002834 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11002834
Blende 11002835 Originalersatzteil von Bosch
10029186
Blende 11002835 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11002835
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
1656098
ANSCHLUSSKABEL
4909734
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
STOPFEN
9416055
STOPFEN
D963452
WINKEL
D964257
WINKEL
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
MIKROSCHALTER
G111462
MIKROSCHALTER
G111469
G111470
G111471
LAMPENGLAS
G111473
LAMPENGLAS
ACHSE
G111568
ACHSE
KLAMMER
G111923
KLAMMER
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE
GLASS FRONT PANEL - BLACK
G114618
TÜRGRIFF
G116467
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRSCHARNIER
G116543
TÜRSCHARNIER
GITTER
G116557
GITTER
LÜFTUNGSBLENDE
G116559
LÜFTUNGSBLENDE
BLECH
G116567
BLECH
GEHÄUSE
G116676
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
DEKORPLATTE
G116715
DEKORPLATTE
BLENDE - STAHL
G116716
BLENDE - STAHL
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE
TÜRSCHARNIER
G119231
TÜRSCHARNIER
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119741
HEISSLUFTLEITBLECH
G153807
HEISSLUFTLEITBLECH
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284947
ANSCHLUSSKABEL
G505595
VENTILATOR DU MOTOR
G505957
VENTILATOR DU MOTOR
TÜRDICHTUNG
G714057
TÜRDICHTUNG
BUCHSE
G997393
BUCHSE
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL
TÜRSCHALTER
H625046
TÜRSCHALTER
BLENDE SEITENTEIL LINKS
H718064
BLENDE SEITENTEIL RECHTS
H718065
UMLUFTHEIZUNG 2200W
M116864
UMLUFTHEIZUNG 2200W
DREHGRIFF
M217942
DREHGRIFF
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
Zubehörteile,Backofenbleche
M415632
M415636
TÜRDICHTUNG
M93177
TÜRDICHTUNG
STOPFEN
M93178
STOPFEN
M93226
Thermostate
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
UNTERHITZE-HEIZUNG
PANEL - BASEPLATE COVER COATED
R310426
NETZKABEL
R460157
NETZKABEL
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
Zubehörteile,Roste
TÜRSICHERUNG
R656626
TÜRSICHERUNG
PANEL
R926932
PANEL
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
488617
G111907
GEHÄUSESEITENTEIL
G113169
GEHÄUSESEITENTEIL
ABLUFTKANAL
G114557
ABLUFTKANAL
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G114626
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
GEHÄUSETEIL
G114627
GEHÄUSETEIL
ZWISCHENBODEN
G114629
ZWISCHENBODEN
LUFTLEITBLECH
G114653
LUFTLEITBLECH
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
FLANSCH
G117739
FLANSCH
Flansche
WRASENKANAL
G119464
WRASENKANAL
INNENSCHEIBE
G154961
INNENSCHEIBE
LUFTLEITBLECH
G248155
LUFTLEITBLECH
ABLUFTKANAL
G248156
ABLUFTKANAL
CANAL D ÉVACUATION
G484641
CANAL D ÉVACUATION
GEHÄUSESEITENTEIL
H633231
GEHÄUSESEITENTEIL
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H714796
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H858920
FLANSCH
Q141582
FLANSCH
Flansche
INNENTÜR
Q361354
INNENTÜR
ABLUFTKANAL
R327635
ABLUFTKANAL
FLANSCH
U33041
FLANSCH
Flansche
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM²
W46916
