157585
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Blech 00111266 Originalersatzteil von Bosch
10015432
Blech 00111266 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00111266
Glasscheibe 00080813
282683
Drehgriff 00022186
216550
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111260
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111261
Abdeckung 00111251
217026
Feder 00021256 Originalersatzteil von Bosch
10006126
Feder 00021256 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00021256
Griff 00112539 Originalersatzteil von Bosch
10044787
Griff 00112539 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 00112539
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
10006129
Splint 00021264 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Splint 00021264
Gehäuse-Unterteil 00200454 Originalersatzteil von Bosch
10044784
Gehäuse-Unterteil 00200454 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00200454
Abdeckung 00112962 Originalersatzteil von Bosch
10027202
Abdeckung 00112962 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00112962
Feder 00080798 Originalersatzteil von Bosch
10012088
Feder 00080798 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00080798
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Lampengehäuse 00050973 Originalersatzteil von Bosch
10008949
Lampengehäuse 00050973 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampengehäuse 00050973
Blech 00050969 Originalersatzteil von Bosch
10008947
Blech 00050969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00050969
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Halter 00081454 Originalersatzteil von Bosch
10012216
Halter 00081454 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00081454
Abschirmung 00111291 Originalersatzteil von Bosch
10015445
Abschirmung 00111291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschirmung 00111291
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
10015422
Ring 00111250 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00111250
Rahmen 00080921 Originalersatzteil von Bosch
10012116
Rahmen 00080921 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00080921
Abdeckung 00051645 Originalersatzteil von Bosch
10009089
Abdeckung 00051645 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00051645
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00113407
Schalter 00050977
216610
Schiene 00111254 Originalersatzteil von Bosch
10015425
Schiene 00111254 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111254
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00202074
Rahmen 00111279 Originalersatzteil von Bosch
10015438
Rahmen 00111279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00111279
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Deckel 00200458 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00200458
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00112673
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
RING
1482210
RING
1482472
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
GLASSCHEIBE 42477401
1564267
BLECH 120-44525-001
1579073
BLECH 120-44525-001
GITTER VOR DEM VENTILATOR
1488653
Befestigungsteile,Platten
FEDER 42451402
1541208
FEDER 42451402
SPLINT 40911001
1541213
SPLINT 40911001
BLECH 120-44518-001
1552434
BLECH 120-44518-001
SCHALTER 3-HF/153
1552438
SCHALTER 3-HF/153
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011
Auflagen
FEDER 120-44528-002
1564258
FEDER 120-44528-002
RAHMEN 42419401
1564341
RAHMEN 42419401
HALTER 120-42361-001
1564634
RING 43723002
1579061
RING 43723002
Gehäuseteile,Ringe
SCHIENE 42420302
1579068
SCHIENE 42420302
SCHIENE 42420301
1579069
SCHIENE 42420301
GRIFF 120-44625-005
1579720
GRIFF 120-44625-005
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RAHMEN 44689004
1579785
RAHMEN 44689004
ABDECKUNG 120-40925-001
1579977
SCHIENE 49393204
1580185
SCHIENE 49393204
PASSEND FÜR GEHA EUSE-UNT 120-49972-001
1598612
Gehäuseteile,Gehäuse
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304
SCHIENE 49852001
1599165
SCHIENE 49852001
LAMPENGEHÄUSE
4968202
LAMPENGEHÄUSE
4968291
FÜHRUNG
4972337
FÜHRUNG
BLECH
4972341
BLECH
SCHIENE
4972566
SCHIENE
