Ersatzteile für Siemens HB6112 (HB6112(00))
HB6112
HB6112(00)
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154488
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Sondersortiment
286054
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Sondersortiment
Glasscheibe 00080813
282683
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Blech 00111266 Originalersatzteil von Bosch
10015432
Originalteil von Bosch Blech 00111266
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
10015428
Originalteil von Bosch Schiene 00111260
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
10015429
Originalteil von Bosch Schiene 00111261
Abdeckung 00111251
217026
Feder 00021256 Originalersatzteil von Bosch
10006126
Originalteil von Bosch Feder 00021256
Halter 00080812 Originalersatzteil von Bosch
10012096
Originalteil von Bosch Halter 00080812
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
10006129
Originalteil von Bosch Splint 00021264
Gehäuse-Unterteil 00200454 Originalersatzteil von Bosch
10044784
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00200454
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Drehgriff 00021300 Originalersatzteil von Bosch
10006138
Originalteil von Bosch Drehgriff 00021300
Schaltuhr 00084119
282697
Träger 00202263 Originalersatzteil von Bosch
10027221
Originalteil von Bosch Träger 00202263
Schalter 00050977
216610
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Originalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Rahmen 00200460 Originalersatzteil von Bosch
10027194
Originalteil von Bosch Rahmen 00200460
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
10015422
Originalteil von Bosch Ring 00111250
Aufhängung 00111283 Originalersatzteil von Bosch
10015442
Originalteil von Bosch Aufhängung 00111283
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Originalteil von Bosch Deckel 00200458
Rahmen 00080921 Originalersatzteil von Bosch
10012116
Originalteil von Bosch Rahmen 00080921
Befestigungsteil 00080810 Originalersatzteil von Bosch
10012094
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00080810
Abdeckung 00021266 Originalersatzteil von Bosch
10006131
Originalteil von Bosch Abdeckung 00021266
Aufhängung 00111282 Originalersatzteil von Bosch
10015441
Originalteil von Bosch Aufhängung 00111282
Rahmen 00111279 Originalersatzteil von Bosch
10015438
Originalteil von Bosch Rahmen 00111279
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
10027198
Originalteil von Bosch Rahmen 00112673
Befestigungsteil 00080809 Originalersatzteil von Bosch
10012093
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00080809
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380 Dichtung,Dichtung
RING
1482210
RING Dichtungen
1482472
DICHTUNG Dichtungen
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS Federn
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406 Federn
GLASSCHEIBE 42477401
1564267
GLASSCHEIBE 42477401 Gehäuseteile
BLECH 120-44525-001
1579073
BLECH 120-44525-001 Gehäuseteile
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
GITTER VOR DEM VENTILATOR
1488653
GITTER VOR DEM VENTILATOR Befestigungsteile,Platten
FEDER 42451402
1541208
FEDER 42451402 Federn
SPLINT 40911001
1541213
SPLINT 40911001
ABDECKUNG 44577401
1541215
ABDECKUNG 44577401 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DREHGRIFF 120-42445-013
1541230
DREHGRIFF 120-42445-013 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHALTER 3-HF/153
1552438
SCHALTER 3-HF/153 Schalter / Taster
PIECE DE FIXATION 120-44452-001
1564264
PIECE DE FIXATION 120-44452-001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGS 120-44452-002
1564265
BEFESTIGUNGS 120-44452-002 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER 42441401
1564266
HALTER 42441401 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RAHMEN 42419401
1564341
RAHMEN 42419401 Gehäuseteile
RING 43723002
1579061
RING 43723002 Gehäuseteile,Ringe
SCHIENE 42420302
1579068
SCHIENE 42420302 Führung/ Schiene
SCHIENE 42420301
1579069
SCHIENE 42420301 Führung/ Schiene
RAHMEN 120-44454-001
1579082
RAHMEN 120-44454-001 Gehäuseteile
AUFHAENGUNG 120-44045-001
1579083
AUFHAENGUNG 120-44045-001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AUFHAENGUNG 120-44045-002
1579084
AUFHAENGUNG 120-44045-002 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RAHMEN 44689004
1579785
RAHMEN 44689004 Gehäuseteile
PASSEND FÜR GEHA EUSE-UNT 120-49972-001
1598612
PASSEND FÜR GEHA EUSE-UNT 120-49972-001 Gehäuseteile,Gehäuse
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
RAHMEN 120-48009-204
1598615
RAHMEN 120-48009-204 Gehäuseteile
GEHÄUSE SEITE 48480006
1599243
GEHÄUSE SEITE 48480006 Gehäuseteile
TRAEGER 49753002
1599244
TRAEGER 49753002 Auflagen
LAMPENGEHÄUSE
4968202
LAMPENGEHÄUSE Gehäuseteile
FÜHRUNG
4972337
FÜHRUNG Führung/ Schiene
BLECH
4972341
BLECH Gehäuseteile
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
