Ersatzteile für Siemens HB606516 (HB606516(00))
HB606516
HB606516(00)
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Tastenkappe für Schaltuhr Bosch 00030124 für Herd 2Stk
281979
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Keramiksicherung 10A 500V 6,3x32mm Set BOSCH 00152386 für Mikrowelle 10Stk
202330
Einbau in Mikrowellengeräten nur durch Fachhändler ! Sicherung
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Drehgriff 00022032
281812
Stopfen 00182142
285250
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Sicherung elektrisch 00026011
281850
Sicherung
Schiene 00200905 Originalersatzteil von Bosch
10025432
Originalteil von Bosch Schiene 00200905
Abdeckung 00111251
217026
Feder 00021256 Originalersatzteil von Bosch
10006126
Originalteil von Bosch Feder 00021256
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
10006129
Originalteil von Bosch Splint 00021264
Träger 00112143
244981
Schalter 00050977
216610
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Originalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Gehäuse-Rückteil 00200907 Originalersatzteil von Bosch
10025433
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00200907
Feder 00021799 Originalersatzteil von Bosch
10006227
Originalteil von Bosch Feder 00021799
Feder 00080798 Originalersatzteil von Bosch
10012088
Originalteil von Bosch Feder 00080798
Blech 00050969 Originalersatzteil von Bosch
10008947
Originalteil von Bosch Blech 00050969
Feder 00051314 Originalersatzteil von Bosch
10009007
Originalteil von Bosch Feder 00051314
Rahmen 00111279 Originalersatzteil von Bosch
10015438
Originalteil von Bosch Rahmen 00111279
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
10027198
Originalteil von Bosch Rahmen 00112673
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
10015422
Originalteil von Bosch Ring 00111250
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380 Dichtung,Dichtung
RING
1482210
RING Dichtungen
1482472
DICHTUNG Dichtungen
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
DREHGRIFF 42987402
1541718
DREHGRIFF 42987402 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SICHERUNG 21308401
1543688
SICHERUNG 21308401 Schalter / Taster
STOPFEN
G221394
STOPFEN Stopfen
G484735
ABDECKUNG Gehäuseteile
GITTER VOR DEM VENTILATOR
1488653
GITTER VOR DEM VENTILATOR Befestigungsteile,Platten
BEGRENZER-TE 120-43883-001
1541207
BEGRENZER-TE 120-43883-001 Thermostate
FEDER 42451402
1541208
FEDER 42451402 Federn
SPLINT 40911001
1541213
SPLINT 40911001
SCHALTER ANE6470K40GS
1541550
SCHALTER ANE6470K40GS Schalter / Taster
HALTER ANE6365910AP
1541551
HALTER ANE6365910AP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDER ANE8242-900
1541559
FEDER ANE8242-900 Federn
HALTER ANE3005A30GS
1541817
HALTER ANE3005A30GS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEGRENZER-TE ANE6305810GN
1552098
BEGRENZER-TE ANE6305810GN Thermostate
BLECH 120-44518-001
1552434
BLECH 120-44518-001 Gehäuseteile
SCHALTER 3-HF/153
1552438
SCHALTER 3-HF/153 Schalter / Taster
FEDER ANE3009K60GS
1552678
FEDER ANE3009K60GS Federn
RELAIS ANE6126K40GH
1552684
RELAIS ANE6126K40GH Relais
SCHALTER ANE6161A30GS
1552888
SCHALTER ANE6161A30GS Schalter / Taster
SCHALTER ANE6158730
1552894
SCHALTER ANE6158730 Schalter / Taster
HALTER 127-48503-001
1552994
HALTER 127-48503-001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ACHSE ANE2021810
1563777
ACHSE ANE2021810 Achsen
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011 Auflagen
FEDER 120-44528-002
1564258
FEDER 120-44528-002 Federn
THERMOELEMENT THERMOMETER
1564481
THERMOELEMENT THERMOMETER Thermostate
SCHARNIER 120-44719-001
1564547
SCHARNIER 120-44719-001 Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER 120-44719-002
1564548
SCHARNIER 120-44719-002 Gehäuseteile,Scharniere
SCHALTER 120-42709-001
1564635
SCHALTER 120-42709-001 Schalter / Taster
RING 43723002
1579061
RING 43723002 Gehäuseteile,Ringe
TRAEGER 48506002
1579489
TRAEGER 48506002 Auflagen
BLENDE 127-48512-004
1579608
BLENDE 127-48512-004 Gehäuseteile,Blenden
BLENDE 120-42990-204
1579609
BLENDE 120-42990-204 Gehäuseteile,Blenden
RAHMEN 44689004
1579785
RAHMEN 44689004 Gehäuseteile
GLASSCHEIBE ANE303DA40GS
1580399
GLASSCHEIBE ANE303DA40GS Gehäuseteile
DICHTUNG ANE3031750A
1585687
DICHTUNG ANE3031750A Dichtungen
SCHIENE 48508302
1598863
SCHIENE 48508302 Führung/ Schiene
GEH[USEOBERTEIL 120-40929-003
1598865
GEH[USEOBERTEIL 120-40929-003 Gehäuseteile
4966418
LAMPENGEHÄUSE
4968202
LAMPENGEHÄUSE Gehäuseteile
SCHÜTZ
4968261
SCHÜTZ Relais
TEMPERATURBEGRENZER
4969531
FÜHRUNG
4972337
FÜHRUNG Führung/ Schiene
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
