Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Backofenscheibe,Gehäuseteile
312763
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241483
407892
Länge: | 3.000 mm | Breite: | 37 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 347g |
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
214192
241915
Anschlusskabel 12019530
280024
Abdeckung 10004802
381290
381292
10102201
Nicht für DK geeignet.
265839
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Stopfen 10005353
381354
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
11000462
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
282577
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:schwarz, 00776120
241961
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
288995
Dichtungsband 11018697
273273
275629
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
602975
Staubbehälter original Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
10001146
Staubbehälter Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
Passend für Geräte ab Herstellungsdatum 01.08.2016.
Dust Box Assembly
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,71431bda743c459e884643deadd55ff2
Türscharnier 12028764 Originalersatzteil von Bosch
10031296
Türscharnier 12028764 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028764
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Drehgriff-Temperatur 10004338 Originalersatzteil von Bosch
10031302
Drehgriff-Temperatur 10004338 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10004338
Drehknopf
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Halter 00633088
302380
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
11000461
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung.
383869
386106
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
226855
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
227212
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
10103445
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
Drehgriff-Vorwahl 10004289
267476
Drehgriff-Vorwahl Siemens 10004289 für Herd
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Lichtleiter 10004584
381250
10103998
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von Bosch
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
Bedienmodul programmiert 11024380 Originalersatzteil von Bosch
10031304
Bedienmodul programmiert 11024380 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11024380
Kabelbaum 10005502
381376
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
Abluftkanal 00773698
241671
Anschlusskabel 12008011
216183
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Wrasenschirm 12019137
386105
Verschlusskappe 00632791
302287
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von Bosch
10031303
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021101
Isolierteil 00776963
379911
Kabelhalter 10006056
381450
Anschlusskabel 12008009
216181
Kabelbaum 10005494
381373
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Dichtungsband 10001947
380680
Schraube 10006225
381500
Aufnahme 00633517
302526
Schraube 00632802
302292
Unterlegscheibe 00626837
300527
Kabelhalter 10006054
381448
381287
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Verschlusskappe 00633142
302394
Zwischenboden 00775950
241919
Anschlusskabel 00754547
213699
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
Bedienblende 11031845 Originalersatzteil von Bosch
10031308
Bedienblende 11031845 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11031845
10029026
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
10027570
Heissluftleitblech 11040404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040404
265838
Modul 12028107 Originalersatzteil von Bosch
10031295
Modul 12028107 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 12028107
Kabelbaum 10005501
381375
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044538
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303 Originalersatzteil von Bosch
10031297
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303
Kabelbaum 10005504 Originalersatzteil von Bosch
10030575
Kabelbaum 10005504 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10005504
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von Bosch
10029172
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kontrolllampe 10004390
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Schraube 00611861
296473
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Anschlusskabel 12021583
386265
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Schraube 00632786
302284
Backblech emailliert 17002716 Originalersatzteil von Bosch
10029033
Backblech emailliert 17002716 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 17002716
Bedienblende 10005431
267596
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Steuerungsmodul BOSCH 11024418 für Herd
274884
programmiert
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448
274317
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
Wahlschalter 10008688 Originalersatzteil von Bosch
10031291
Wahlschalter 10008688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 10008688
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Anschlusskabel 12025842 Originalersatzteil von Bosch
10030561
Anschlusskabel 12025842 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12025842
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
1656098
ANSCHLUSSKABEL
4909734
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
8975250
UNTERLEGSCHEIBE
D963399
UNTERLEGSCHEIBE
D963452
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
VERSCHLUSSKAPPE
G111463
VERSCHLUSSKAPPE
G111471
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Gehäuseteile,Ringe
G111656
AUFNAHME
G111904
AUFNAHME
KLAMMER
G111923
KLAMMER
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE
BLECH
G116567
BLECH
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
GRILLBLECH
G220571
GRILLBLECH
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284946
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284947
ANSCHLUSSKABEL
G505595
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
DICHTUNG BAND
H624435
DICHTUNG BAND
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
GEHÄUSE
H858910
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST
H909386
NETZKABEL
M116868
NETZKABEL
RING (1200W)
M211985
RING (1200W)
TEMPERATURE KNOB (1200W)
M212158
KNOB-SELECTING (1200W)
M213034
Hebel
HOLDER (1200W)
M213061
HOLDER (1200W)
M415632
M415636
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M415638
TÜRGRIFF, GRIFFSTANGE RVS, GRIFFBLOCK SCHWARZ
M47667
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M93150
20.41854.000 RINGHEIZUNG
M93174
STOPFEN
M93178
STOPFEN
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL
HEZ538200(00) VOLLAUSZUG, 2-FACH
M93185
M93188
FRONTGLASSCHEIBE
M93212
FRONTGLASSCHEIBE
BLENDE
M93215
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
M93216
BLENDE
M93226
Thermostate
TÜRSCHALTER
M93227
TÜRSCHALTER
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
UNTERHITZE-HEIZUNG
BUCHSE
Q187461
BUCHSE
INNENSCHEIBE 525X415MM
Q193778
TÜRSCHARNIER
Q225018
TÜRSCHARNIER
NETZKABEL
R460157
NETZKABEL
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
Zubehörteile,Roste
TÜRSICHERUNG
R656626
TÜRSICHERUNG
TÜRDICHTUNG
R926868
TÜRDICHTUNG
LÜFTUNGSBLENDE
U149843
LÜFTUNGSBLENDE
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
VOLLAUSZUG 3-FACH
U790201
VOLLAUSZUG 3-FACH
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
WAHLSCHALTER
W179948
WAHLSCHALTER
DS042CXQXX0Z GEBLÄSEMOTOR
X194580
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
BUCHSE
4831212
BUCHSE
488617
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE
DISTANZTEIL
G153469
DISTANZTEIL
ABLUFTKANAL
G998291
ABLUFTKANAL
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
ANSCHLUSSKABEL
M217935
ANSCHLUSSKABEL
M399704
GEHÄUSETEIL
M415625
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M535533
GEHÄUSE-UNTERTEIL
HZ531000 BACKBLECH EMAILLIERT
M563402
KABELHALTER
M93151
KABELHALTER
DISTANZTEIL
M93183
DISTANZTEIL
LISENENSET
M93189
LISENENSET
GEHÄUSE
M93205
GEHÄUSE
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
WRASENKANAL
M93225
WRASENKANAL
M93231
LISENENSET
M998566
LISENENSET
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART
LÜFTUNGSKANAL
Q348696
LÜFTUNGSKANAL
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
GEHÄUSE
Q585523
GEHÄUSE
LUFTLEITBLECH
Q585546
LUFTLEITBLECH
BEDIENBLENDE
Q87535
BEDIENBLENDE
HOT-AIR GUIDE PLATE
R461544
HOT-AIR GUIDE PLATE
GEHÄUSETEIL
R695174
GEHÄUSETEIL
FLANSCH
U33044
FLANSCH
Flansche
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS
U33196
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
GEHÄUSESEITENTEIL
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM²
W46916
DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
DISTANZTEIL BÜGEL
