Ersatzteile für Siemens HB56R750B/01
HB56R750B/01
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
155740
158413
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
156036
157826
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
223857
213600
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
191256
207272
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
Heizelement SIEMENS 00471268 Heißluftheizung IRCA 8312R387 für Backofen
205294
Zweikreis Ringheizung für die Heißluft. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00420735
288714
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Wahlschalter 00491329
205740
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
10027086
158325
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
205281
286054
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
10027219
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Abdeckung 00437109
221485
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde mit IC-graue Abdeckstreifen fuer
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
205283
Kontakt BOSCH 00600370 für Herd
206372
SENSOR FUER REED-KONTAKT SENSOR FUER REED-KONTAKT Sondersortiment
Anzeige ANZEIGE E2 00490790
205720
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Aufnahme 00420379
288632
Filtertopf 00420839
288727
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Sondersortiment
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Adapter 00421889
288884
Heißluftherdventilator kpl. 35W 220/240V 00490541 490541 Bosch, Siemens, Neff
156081
Heißluftventilator BOSCH 00490541 ebmpapst RRM/A39-4218AX mit Flügel für Backofen Herd
2.000 U/min. Inklusive Flügel, 1 x Mutter und 3 x Schrauben. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
206524
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER Motoren
Sockel 00420746
288717
Schraube 00422841
289016
Dichtung 00422811
289014
Katalyseblech 00671696
210806
Katalyseblech 00663345
210339
Leiste 00434859
290459
258836
Halter 00437112
221488
Griff 00435795
221407
Abdeckung 00422845
289017
Katalysedecke 00471267
250592
Blech 00685893
234613
Befestigungssatz 00492062
223890
Abdeckung 00471907
222875
Drehgriff 00422284
220583
Drehgriff 00422288
220587
Lüftungskanal 00667738
231423
Lüftungsblende 00742121
238210
Gehäuseteil 00688828
234976
Tastensatz 00422294
220591
Halter 00437113
221489
10027087
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658
Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
Buchsenset für Einhängegitter 00644828 644828 Bosch, Siemens, Neff
154820
Buchsenset für Einhängegitter Set mit 2 Buchsen und 2 Federn für eine Seite, eingesetzt im Backofeninnenraum
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00644828
Bei Geräten ab FD 8801 wurden die Buchsen geändert.
Erst mit neuem KI oder neuer VIB wurde die neue Materialnummer eingesetzt. Diese Übergangslösung beinhaltet zwei unterschiedliche Sets, die je nach FD-Nummer für eine Seite einzusetzen sind.
304330
618902
Blech 00686000
234631
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
OBERHITZE-HEIZUNG
3547179
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET) Filter mechanisch
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
RING
6741536
RING Gehäuseteile,Ringe
ADAPTER
6981492
ADAPTER Anschlussteile
WAHLSCHALTER
6982920
7177136
AUFNAHME
7177140
AUFNAHME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AUFNAHME
7177141
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
POTENTIOMETER
7177331
POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
FILTERTOPF
7177362
FILTERTOPF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
7178103
LEISTE Gehäuseteile
RINGHEIZUNG 2100W/230V
7178741
RINGHEIZUNG 2100W/230V Heiz und Kühlelemente
GEBLÄSEMOTOR
7179105
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
LÜFTERMOTOR
7179230
LÜFTERMOTOR Lüfter
7534870
SCHRAUBE Befestigungsteile
BÜGEL
7715769
BÜGEL Befestigungsteile
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE Gehäuseteile
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
ABDICHTUNG
7802674
ABDICHTUNG Dichtungen
SCHLOSS
7802682
SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRVERRIEGELUNG
7802687
TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
BEFESTIGUNGSSATZ
7802690
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM Zubehörteile,Backofenbleche
7804501
ABDECKUNG Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
GLASSCHEIBE
7806227
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DISTANZTEIL
7809450
SOCKEL
7809457
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
SCHRAUBENSATZ
8970705
KONTAKT
8970786
KONTAKT
KATALYSEBLIK
9419431
KATALYSEBLIK Gehäuseteile
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
EINLEGEROST
D670171
EINLEGEROST Zubehörteile,Roste
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
HEISSLUFTLEITBLECH
588970
HEISSLUFTLEITBLECH Heiz und Kühlelemente
GRIFF
6982821
SENSOR
7177361
KATALYSEBLECH
7178218
KATALYSEBLECH Gehäuseteile
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH
7178586
BLECH Gehäuseteile
LUFTKANAL
7179231
LUFTKANAL Anschlussteile
7802688
7804504
LÜFTUNGSBLENDE
7805180
LÜFTUNGSBLENDE Lüfter
7806217
DREHGRIFF
7809740
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF
7809744
TASTENSATZ
7809748
TASTENSATZ Schalter / Taster
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
basierend auf 6746 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Heinz Hosang
Heinz Hosang in der letzten Woche
Gute Dokumentation kompatibler Geräte. Deshalb war die Auswahl des richtigen Teils, wie hier der Verschluss einer Bosch Waschmaschinen Trommel, recht einfach!
Simone Marocchi
Simone Marocchi in der letzten Woche
Ich bin wirklich begeistert von meinem Einkauf bei ersatzteilshop.de! Es war unglaublich einfach, die richtigen Ersatzteile für mein Gerät zu finden. Die Lieferung war super schnell, und alles hat perfekt gepasst. Ich bin sehr zufrieden und werde definitiv wieder hier bestellen. Vielen Dank für den tollen Service!
