Ersatzteile für Siemens HB56N550B/10
HB56N550B/10
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
158413
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
Türdichtung 4-seitig 00496368 496368 Bosch, Siemens, Neff
157131
Türdichtung NEFF 00496368 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
213600
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
10005288
Drehgriff 00420600
204202
Drehgriff VERSENKBAR MIT 0-STELLUNG 00420600
Lager 00492731
205820
Distanzteil 00420735
288714
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von Bosch
10028030
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
Drehgriff 00420599
220493
Drehgriff VERSENKBAR OHNE 0-STELLUNG VERSENKBAR OHNE 0-STELLUNG 00420599
190869
Führung 00426913
204437
Ringheizung 00746927
239624
Heizelement,Heizelement
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
282577
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Aufnahme 00420638
288694
Aufnahme SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag
Temperaturbegrenzer 00621510
207545
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick, 90°C Schalttemperatur Brandschutzclick,
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Katalyseblech Heissluftleitblech, Kompaktbackofen, 00662320
210310
Katalyseblech BOSCH 00662320 für Herd
Heissluftleitblech, Kompaktbackofen Zubehör
Blech 00438151
221550
Halter 00700915
235303
Leiste 00360595
203959
Türdichtung 00659556
230031
Anschlusseinheit 00155119
202375
VDR-Widerstand 00187357
202804
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Gitter 3 Ebene, links/rechts, Kompaktbackofen 00443736
222022
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Sondersortiment
Gebläsemotor 00495416
251803
Tastensatz 00422293
220590
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Lüftermotor 00496076
205930
Türgriff 00434815
204636
Türscharnier 00496310
224178
Heizung-Unterhitze 00447451
204963
Abdeckung 00449867
205081
Wahlschalter 00496970
224212
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Innentür 00446758
204940
Topfsicherung 00420761
288720
Sockel 00420746
288717
10005369
Gitter 00443498
204819
Schiene 00443854
204826
Blende 00612596
206905
Führung 00424296
204328
Abluftkanal 00448529
291210
Gehäuseseitenteil 00474902
223001
Leiste 00443287
221971
Schiene 00675406
233055
Isolierteil 00443583
221998
Modul 00498996
293335
Blech 00474827
222996
Türscharnier 00496311 Originalersatzteil von Bosch
10028051
Originalteil von Bosch Türscharnier 00496311
Gehäuse-Rückteil 00474900
250827
Türscharnier 00648400
228657
Kanal 00443290
221972
Bügel 00427916
290021
Katalyseblech 00743769
238723
Katalyseblech 00443737
222023
Blech 00474828
222997
Abdeckung 00474901
223000
Lüftungskanal 00446454
222311
Glasscheibe 00443596
222000
Schiene 00675407
233056
Schiene 00443560 Originalersatzteil von Bosch
10028047
Originalteil von Bosch Schiene 00443560
Glasscheibe 00443597
222001
Aufnahme 00422235
288931
Katalyseblech 00443453
221989
Katalyseblech 00770158
241316
Filtertopf 00427989
220961
Schiene 00443559 Originalersatzteil von Bosch
10028046
Originalteil von Bosch Schiene 00443559
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
367946
Lampe 00602704 Originalersatzteil von Bosch
10028013
Originalteil von Bosch Lampe 00602704
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
BLENDE
2627875
BLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
BLENDE
2874824
4588896
LEISTE Gehäuseteile
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
HALTERUNG
5112584
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG Zubehörteile,Backofenbleche
DREHGRIFF
7177261
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF
7177262
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
POTENTIOMETER
7177331
POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
TÜRGRIFF
7178068
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR Lüfter
BÜGEL
7715769
BÜGEL Befestigungsteile
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
TRAEGER / SCHALTERTRAEGERBAUSATZ
7803417
7807696
DICHTUNG Dichtungen
DISTANZTEIL
7809450
SOCKEL
7809457
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG Lüfter
TASTENSATZ
7809747
TASTENSATZ Schalter / Taster
FÜHRUNG
8392443
FÜHRUNG Führung/ Schiene
FÜHRUNG
8392598
LAGER
8393050
LAGER Lager
STOPFEN
8905028
STOPFEN
TÜLLE
8935709
TÜLLE Anschlussteile,Rohre
8939280
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
8939286
BLECH Gehäuseteile
GITTER
8942202
GITTER Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945114
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945117
OBERHITZE-HEIZUNG
8945912
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
8947071
ABDECKUNG Gehäuseteile
8952356
LÜFTERMOTOR
8953312
LÜFTERMOTOR Lüfter
8953823
DICHTUNG Dichtungen
TÜRSCHARNIER
8953899
TÜRDICHTUNG
8953946
TÜRDICHTUNG Dichtungen
WAHLSCHALTER
8954403
LUFTKANAL
8978627
LUFTKANAL Lüfter
TEMPERATURBEGRENZER
D204867
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
TÜRDICHTUNG
D650974
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
RINGHEIZUNG
F375862
OBERHITZE EGO ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00448351
H280543
OBERHITZE EGO ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00448351 Heiz und Kühlelemente
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER
U32457
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
TÜRSCHARNIER
2881282
SCHIENE
2881808
SCHIENE Führung/ Schiene
SCHIENE
2881809
BUCHSE
4831212
BUCHSE Befestigungsteile
POTENTIOMETER
4835753
HALTERUNG
551534
AUFNAHME
7809730
AUFNAHME
BÜGEL
8937741
FILTERTOPF
8937775
FILTERTOPF Filter mechanisch
KATALYSEBLECH
8941872
KATALYSEBLECH Gehäuseteile
8941878
LEISTE Gehäuseteile
KANAL
8941881
KANAL Anschlussteile
KATALYSEBLECH
8942000
GITTER
8942030
GITTER Gehäuseteile
SCHIENE
8942078
SCHIENE
8942079
GLASSCHEIBE
8942100
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
GLASSCHEIBE
8942101
SCHIENE
8942297
LUFTKANAL
8944309
LUFTKANAL Lüfter
ABLUFTKANAL
8945995
ABLUFTKANAL Lüfter
GEHÄUSEUNTERTEIL
8949142
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
BLECH
8949945
BLECH Gehäuseteile
BLECH
8949946
BLECH Gehäuseteile
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949997
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
8949998
GEHÄUSESEITENTEIL
8949999
LÜFTERMOTOR
8953745
LÜFTERMOTOR Lüfter
TÜRSCHARNIER
8953900
TEMPERATURBEGRENZER
8972740
SCHIENE
D653063
KATALYSEBLECH
F150878
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
