191423
Türdichtung 4-seitig
157608
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
156026
190925
158413
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
207272
Drehgriff 00420600
204202
Drehgriff VERSENKBAR MIT 0-STELLUNG 00420600
Lager 00492731
205820
Distanzteil 00420735
288714
206112
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
204208
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von Bosch
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
158325
Drehgriff 00420599
220493
Drehgriff VERSENKBAR OHNE 0-STELLUNG VERSENKBAR OHNE 0-STELLUNG 00420599
190869
10 Watt, 220-240V
205281
Führung 00426913
204437
286054
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
282577
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Katalyseblech 00671679
210804
Temperaturbegrenzer 00621510
207545
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick, 90°C Schalttemperatur Brandschutzclick,
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Gebläsemotor 00495459
251804
Blech 00438151
221550
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Türdichtung 00659556
230031
Türscharnier 00496174
205934
Anschlusseinheit 00155119
202375
VDR-Widerstand 00187357
202804
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
290458
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt.
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Katalyseblech 00770157
241315
Aufnahme 00420379
288632
Tastensatz 00422293
220590
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
Lüftermotor 00496076
205930
Blende 00612596
206905
Türgriff 00434815
204636
Heizung-Unterhitze 00447452
222415
Heizelement,Heizelement
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Führung 00424296
204328
Topfsicherung 00420761
288720
Sockel 00420746
288717
Gitter 00443498
204819
Ringheizung 00447453
204964
Heizung-Unterhitze 00447451
204963
Glasscheibe 00443322
221976
Abdeckung 00681672
234165
Isolierteil 00438119
221547
Leiste 00443287
221971
Abdeckung 00443527 Originalersatzteil von Bosch
10028025
Abdeckung 00443527 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00443527
Heizung-Oberhitze 00443419 Originalersatzteil von Bosch
10028026
Heizung-Oberhitze 00443419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00443419
Außentür 00443514 Originalersatzteil von Bosch
10028286
Außentür 00443514 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Außentür 00443514
Modul 00498996
293335
Lüftungskanal 00667344
307215
Blech 00474827
222996
Gehäuseseitenteil 00474825
222994
Abdeckung 00449866
222755
Ringheizung 00443503 Originalersatzteil von Bosch
10028022
Ringheizung 00443503 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ringheizung 00443503
Heizung-Unterhitze 00443421 Originalersatzteil von Bosch
10028027
Heizung-Unterhitze 00443421 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00443421
Bügel 00427916
290021
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Katalyseblech 00743769
238723
Katalyseblech 00440524 Originalersatzteil von Bosch
10032040
Katalyseblech 00440524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00440524
Gehäuse-Rückteil 00474826
222995
Blech 00474828
222997
Kanal 00443290
221972
Schiene 00443268
221967
Schiene 00443270
221968
Katalyseblech 00443453
221989
Katalyseblech 00770158
241316
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Buchsenset für Einhängegitter 00644828 644828 Bosch, Siemens, Neff
154820
Buchsenset für Einhängegitter Set mit 2 Buchsen und 2 Federn für eine Seite, eingesetzt im Backofeninnenraum
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00644828 Bei Geräten ab FD 8801 wurden die Buchsen geändert.
Erst mit neuem KI oder neuer VIB wurde die neue Materialnummer eingesetzt. Diese Übergangslösung beinhaltet zwei unterschiedliche Sets, die je nach FD-Nummer für eine Seite einzusetzen sind.
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
BLENDE
2627875
BLENDE
BLENDE
2874824
BLENDE
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND
2881634
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
496473
RING
6741536
RING
Gehäuseteile,Ringe
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Zubehörteile,Backofenbleche
7177136
AUFNAHME
7177140
AUFNAHME
AUFNAHME
7177141
AUFNAHME
DREHGRIFF
7177261
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF
7177262
DREHGRIFF
LAMPE
7177314
LAMPE
POTENTIOMETER
7177331
POTENTIOMETER
Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
TÜRGRIFF
7178068
TÜRGRIFF
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR
BÜGEL
7715769
BÜGEL
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE
7717780
TRAEGER / SCHALTERTRAEGERBAUSATZ
7803417
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
SOCKEL
7809457
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
TASTENSATZ
7809747
TASTENSATZ
FÜHRUNG
8392443
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8392598
FÜHRUNG
LAGER
8393050
LAGER
Lager
TÜLLE
8935709
TÜLLE
8939280
BLECH
8939286
BLECH
GLASSCHEIBE
8941908
GLASSCHEIBE
8952356
8953823
TÜRSCHARNIER
8956213
TÜRSCHARNIER
D642939
Zubehörteile,Roste
D645888
Lager
TÜRDICHTUNG
D650974
TÜRDICHTUNG
EINLEGEROST
D670171
EINLEGEROST
Zubehörteile,Roste
M89972
Zubehörteile,Roste
TRÄGER
U263771
TRÄGER
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER
U32457
Thermostate
LUFTKANAL
7178054
LUFTKANAL
KATALYSEBLECH
8392707
KATALYSEBLECH
KATALYSEBLECH
8392708
KATALYSEBLECH
KATALYSEBLECH
8392772
KATALYSEBLECH
TEMPERATURBEGRENZER
8935698
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
BÜGEL
8937741
BÜGEL
SCHIENE
8941860
SCHIENE
SCHIENE
8941862
SCHIENE
KATALYSEBLECH
8941872
KATALYSEBLECH
8941878
KANAL
8941881
KANAL
OBERHITZE-HEIZUNG
8941966
OBERHITZE-HEIZUNG
UNTERHITZE-HEIZUNG
8941968
UNTERHITZE-HEIZUNG
KATALYSEBLECH
8942000
KATALYSEBLECH
GITTER
8942030
GITTER
UNTERHITZE-HEIZUNG
8942034
UNTERHITZE-HEIZUNG
RINGHEIZUNG
8942035
RINGHEIZUNG
8942053
GEHÄUSEUNTERTEIL
8949142
GEHÄUSEUNTERTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
8949943
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949944
GEHÄUSERÜCKTEIL
BLECH
8949945
BLECH
BLECH
8949946
BLECH
LÜFTERMOTOR
8953745
LÜFTERMOTOR
TÜRSCHARNIER
8953817
TÜRSCHARNIER
