191423
Türdichtung 4-seitig
157608
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
154717
156026
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
158413
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
156437
207272
191256
158129
PTC-Sensor
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
611369
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
Elektronik BOSCH 00657051 Relaisplatine Steuerungsmodul für Backofen Herd
209901
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
172466
10103963
205281
295198
210152
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
10027219
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
Abdeckung 00680976
211377
226855
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Dichtung 00750547
213519
Türgriff 00678940
211271
Dichtung 00618518
298235
Türverriegelung 00616750
225929
Abdeckung 00668804
307317
204404
Platine,Kabel
205283
Abdeckung 00611706
296442
Dauermagnet 00427046
204444
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Kontakt 00610757
225305
Filtertopf 00420839
288727
Halter 00644891
304405
Aufkleber 00752437
213608
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Filtertopf 00621224
226286
206524
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER
299404
Katalyseblech 00663345
210339
Schraube 00422841
289016
Katalyseblech 00671696
210806
Frontglasscheibe 00680914
308210
258836
Abdeckung 00613302
296857
Auflage 00613369
296866
Kappe 00616751
297817
Katalysedecke 00471267
250592
Befestigungssatz 00645667
254437
Kabelbaum 00610923
296278
Blech 00685893
234613
Kabelbaum 00620815
298801
Gehäuseteil 00688828
234976
Halter 00650207
228886
Bügel 00610866
296264
Bedienblende 00670402 Originalersatzteil von Bosch
10032041
Bedienblende 00670402 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 00670402
10027087
Blech 00680200 Originalersatzteil von Bosch
10032042
Blech 00680200 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680200
Halter 00669412
307362
Lüftungskanal 00667738
231423
Halter 00675306
233013
Lüftungsblende 00742121
238210
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658 Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von Bosch
10031722
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00611586
Elektronik,Anschlusskabel
618902
Blech 00686000
234631
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
TÜRVERRIEGELUNG
2880227
TÜRVERRIEGELUNG
OBERHITZE-HEIZUNG
3547179
OBERHITZE-HEIZUNG
TÜRGRIFF
4856628
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4857532
489152
4909734
490983
4911293
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
HALTERUNG
493205
HALTERUNG
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
496473
FILTER KRUG
5085598
FILTER KRUG
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
KONTAKT
538954
KONTAKT
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
HEISSLUFTLEITBLECH
6982828
LAMPE
7177314
LAMPE
FILTERTOPF
7177362
FILTERTOPF
LÜFTERMOTOR
7179230
LÜFTERMOTOR
7534870
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE
SCHLOSS
7802682
SCHLOSS
BEFESTIGUNGSSATZ
7802690
BEFESTIGUNGSSATZ
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
UNTERHITZE-HEIZUNG
7806175
UNTERHITZE-HEIZUNG
GLASSCHEIBE
7806227
GLASSCHEIBE
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
DAUERMAGNET
8937143
DAUERMAGNET
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8974775
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KATALYSEBLIK
9419431
KATALYSEBLIK
D642939
Zubehörteile,Roste
D645888
Lager
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE
D963452
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER
DREHGRIFF BACKOFEN
D963615
DREHGRIFF BACKOFEN
D964288
TASTENSATZ
F382360
TASTENSATZ
M89972
Zubehörteile,Roste
W513352
X313956
KAPPE
2873805
KAPPE
2880982
4858703
KLAMMER
487237
KLAMMER
HALTERUNG
488488
HALTERUNG
488736
AUFLAGE
488740
AUFLAGE
Auflagen
LUFTKANAL
540058
LUFTKANAL
PLATTE
542212
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
LÜFTUNGSBLENDE
7805180
LÜFTUNGSBLENDE
KATALYSEBLIK
9419430
KATALYSEBLIK
