Ersatzteile für Siemens HB56L550F/01
HB56L550F/01
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
155740
158413
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
156036
157826
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
223857
213600
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
156437
207272
191256
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
Heizelement SIEMENS 00471268 Heißluftheizung IRCA 8312R387 für Backofen
205294
Zweikreis Ringheizung für die Heißluft. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00420735
288714
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
10027086
158325
Drehgriff 00420599
220493
Drehgriff VERSENKBAR OHNE 0-STELLUNG VERSENKBAR OHNE 0-STELLUNG 00420599
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
205281
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
10027219
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Abdeckung 00437109
221485
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde mit IC-graue Abdeckstreifen fuer
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
205283
Kontakt BOSCH 00600370 für Herd
206372
SENSOR FUER REED-KONTAKT SENSOR FUER REED-KONTAKT Sondersortiment
Anzeige ANZEIGE E2 00490790
205720
Motor 00648762
209133
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Aufnahme 00420379
288632
Tastensatz 00422293
220590
Filtertopf 00420839
288727
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Sondersortiment
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Adapter 00421889
288884
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Heißluftherdventilator kpl. 35W 220/240V 00490541 490541 Bosch, Siemens, Neff
156081
Heißluftventilator BOSCH 00490541 ebmpapst RRM/A39-4218AX mit Flügel für Backofen Herd
2.000 U/min. Inklusive Flügel, 1 x Mutter und 3 x Schrauben. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Sondersortiment
206524
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER Motoren
Sockel 00420746
288717
Drehgriff 00420801
220502
Katalyseblech 00663345
210339
Schraube 00422841
289016
Dichtung 00422811
289014
Katalyseblech 00671696
210806
Leiste 00434859
290459
258836
Führung 00422766
220620
Abdeckung 00422845
289017
Wahlschalter 00491557
223851
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Katalysedecke 00471267
250592
Blech 00685893
234613
Befestigungssatz 00492062
223890
Halter 00437111
221487
Abdeckung 00471907
222875
Gehäuseteil 00688828
234976
Halter 00437110
221486
10027087
Lüftungskanal 00667738
231423
Lüftungsblende 00742121
238210
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658
Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
Buchsenset für Einhängegitter 00644828 644828 Bosch, Siemens, Neff
154820
Buchsenset für Einhängegitter Set mit 2 Buchsen und 2 Federn für eine Seite, eingesetzt im Backofeninnenraum
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00644828
Bei Geräten ab FD 8801 wurden die Buchsen geändert.
Erst mit neuem KI oder neuer VIB wurde die neue Materialnummer eingesetzt. Diese Übergangslösung beinhaltet zwei unterschiedliche Sets, die je nach FD-Nummer für eine Seite einzusetzen sind.
304330
618902
Blech 00686000
234631
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
