157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
154717
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10005290
209286
158413
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Justierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd.
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
156131
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
158129
PTC-Sensor
210018
207272
191256
611369
10005288
Lampe,Lampe
Auszugschiene 00670946
232156
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
204258
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Kappe 00616320
297715
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
288995
Auszugschiene 00437007
204680
172466
10103963
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
295198
Zwischenscheibe 00471869
222872
210152
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
10027219
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
Abdeckung 00680976
211377
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm
226855
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Dichtung 00750547
213519
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Spülmaschinenreiniger,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Bedienblende 00246989
203171
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Abstandshalter 00616201
297680
Pflegemittel 00311567
203714
Steuerungsmodul BOSCH 00658980 für Herd
229960
Relaisplatine IC5_E3R_nK09_F1 MeK+
204404
Platine,Kabel
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652
211857
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
205283
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Auszugschiene 00668769
231588
Dauermagnet 00427046
204444
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Befestigungssatz 00615068
207093
Filtertopf 00420839
288727
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Aufkleber 00752437
213608
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Filtertopf 00621224
226286
Winkel 00422761
288998
Winkel 00422762
288999
Winkel 00437011
221483
206524
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
299404
Halter 00626468
300405
Winkel 00437009
221482
Abdeckung 00668804
307317
Halter 00446652
222333
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Halter 00644891
304405
Abluftkanal 00741594
311168
258836
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
Halter 00646057
228265
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Kontakt 00626466 Originalersatzteil von Bosch
10035194
Kontakt 00626466 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kontakt 00626466
Katalysedecke 00471267
250592
Kabelbaum 00610923
296278
Gehäuseteil 00688828
234976
Kontakt 00630735
227128
Kantenschutz 00668434
378455
Kantenschutz 00668435
307282
Abdeckung 00627207
300693
10027087
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
367946
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658 Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
Reinigungstuch 00466148
291316
155533
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet.
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von Bosch
10031722
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00611586
Elektronik,Anschlusskabel
Bausatz 00645386 Originalersatzteil von Bosch
10032036
Bausatz 00645386 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bausatz 00645386
618902
Blech 00686000
234631
1566171
ABSTANDSHALTER
2627905
ABSTANDSHALTER
KAPPE
2873522
KAPPE
BEFESTIGUNGSSATZ
2881171
BEFESTIGUNGSSATZ
OBERHITZE-HEIZUNG
3547179
OBERHITZE-HEIZUNG
KOMBIROST
460868
KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
489152
4909734
4911293
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
HALTERUNG
491244
HALTERUNG
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL
4913801
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BACKBLECH
4914497
BACKBLECH
FETTPFANNE
4914498
FETTPFANNE
HALTERUNG
493205
HALTERUNG
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
496473
FILTER KRUG
5085598
FILTER KRUG
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
EINSTELLEINHEIT
514531
EINSTELLEINHEIT
HALTERUNG
535207
HALTERUNG
AUSZUGSCHIENE
538706
AUSZUGSCHIENE
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
BAUSATZ TRÄGER FÜR BACKBLECH/ KOMBIPFANNE/ PROFIPFANNE
552343
AUSZUGSCHIENE
552580
AUSZUGSCHIENE
AUSZUGSCHIENE
552585
AUSZUGSCHIENE
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
HEISSLUFTLEITBLECH
BACKBLECH
603146
BACKBLECH
KOMBIPFANNE EMAILLIERT GRAU
603148
6982828
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
7534869
TUERHALTEWINKEL RECHTS
7534879
TUERHALTEWINKEL LINKS
7534880
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
LEUCHTENABDECKUNG
7802633
LEUCHTENABDECKUNG
SCHUTZWINKEL RECHTS
7802642
SCHUTZWINKEL RECHTS
SCHUTZWINKEL LINKS
7802643
SCHUTZWINKEL LINKS
7802958
AUSZUGSCHIENE
7804435
AUSZUGSCHIENE
UNTERHITZE-HEIZUNG
7806175
UNTERHITZE-HEIZUNG
GLASSCHEIBE
7806189
GLASSCHEIBE
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
DAUERMAGNET
8937143
DAUERMAGNET
8944454
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8974775
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
D645999
LÜFTERMOTOR
D649684
LÜFTERMOTOR
LÜFTERMOTOR
D650443
LÜFTERMOTOR
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE
D963452
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER
DREHGRIFF BACKOFEN
D963615
DREHGRIFF BACKOFEN
D964288
TASTENSATZ
F382360
TASTENSATZ
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
W513352
W513363
X313956
HALTERUNG
491242
HALTERUNG
KANTENSCHUTZ
494200
KANTENSCHUTZ
KANTENSCHUTZ
494201
KANTENSCHUTZ
INNENSCHEIBE
5110441
INNENSCHEIBE
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
HALTERUNG
554923
HALTERUNG
WANNE
9409322
WANNE
Zubehörteile,Roste
KONTAKT
D646231
KONTAKT
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH
D652927
BLECH
ABLUFTKANAL
D670628
ABLUFTKANAL
D963466
