191423
Türdichtung 4-seitig
157608
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
191011
207781
Teleskopauszug,Halterung
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1
213600
191204
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
611369
10005288
Lampe,Lampe
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00476665 in Backofen
205413
Einstellschraube 00424425
289317
Temperaturregler 00610108
206769
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
Backblech BOSCH 00701725 für Backofen 00472797
10004407
Dieses Backofenblech ersetzt ggfs. die Vorgängerausführung aus Aluminium.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00472797
204208
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne
10103963
10027086
Halter BOSCH 00680181 für Herd
211326
Länge ausgezogen: 625 mm
205281
295198
Heizelement BOSCH 00472510 Oberhitze Grill EGO 20.41487.000 für Backofen Herd
205320
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
226855
282577
Dichtung 00750547
213519
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
Bedienmodul unprogrammiert 00658020
209970
Halter BOSCH 00680182 für Herd
211327
Teleskopauszug
Abdeckung 00668804
307317
Deckel 00475448
223028
Klemme 00602325
294301
204404
Platine,Kabel
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
290458
Abdeckung 00611706
296442
Halter 00424138
289269
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
Aufkleber 00752437
213608
Deckel 00475518
205385
206524
Klebstoff für Gasgeräte, Dampfgar- und Kombi-Dampfbacköfen, 00311504
219331
Klebstoff BOSCH 00311504 LOCTITE® SI 5366 für Dampfbackofen 100g
Für Gasgeräte, Dampfgar- und Kombi-Dampfbacköfen.
Durchsichtiges und hochleistungsfähiges Silikon zum Kleben und Abdichten.
Typische Anwendungen sind das Abdichten von Seitenscheiben bei Zügen, Dichten von Wärmequellen (Öfen, Wärmetauscher, Dampfleitungen, Warmwasserboiler), Schutz und Isolierung von Schaltkästen und Kleben von HCR-Silikonen, sowie Anwendungen im allgemeinen Wartungs- und Instandhaltungsbereich.
Bleibt weich in einem Bereich von –60 °C bis +250 °C. Gewährleistet dauerhaft weiche und dichte Fugen. Haftet auf den meisten Materialien wie Metallen, Glas, Keramik, Verbundstoffen und Kunststoff. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einer Betriebstemperatur bis 250°C.
Untergrund sorgfältig reinigen und trocknen. Auf einer Fläche aufbringen und die Teile in den ersten 6 Minuten zusammenfügen. Vollständige Vernetzung in 24 Stunden.
Kleber
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,e7998382600e48fd935b97a765fd85be
Topfsicherung 00420761
288720
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Abdeckung 00472782
205328
Lüftermotor 00650463
209285
Unterlegscheibe 00609053
295907
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Schraube 00619999
298706
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Kasten 00475516
291622
Griff 12023554 Originalersatzteil von Bosch
10032044
Griff 12023554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 12023554
Steuerungsmodul 00657788
229825
Kabelbaum 00610923
296278
Deckel 00478289
223184
Deckel 00478289
Brennerkopf
Abdeckung 00684592 Originalersatzteil von Bosch
10027238
Abdeckung 00684592 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00684592
Bedienblende 00670402 Originalersatzteil von Bosch
10032041
Bedienblende 00670402 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 00670402
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Abdeckung 00686386 Originalersatzteil von Bosch
10032045
Abdeckung 00686386 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00686386
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
367946
10002367
Rost 00472484 Originalersatzteil von Bosch
10031699
Rost 00472484 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rost 00472484
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
UNTERLEGSCHEIBE
2873394
UNTERLEGSCHEIBE
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND
2881634
489152
4909734
490983
4911293
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL
4913801
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
MOTOR
5093641
MOTOR
HALTERUNG
590787
HALTERUNG
HALTERUNG
590832
HALTERUNG
6982828
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL
TÜRSCHARNIER
7179195
TÜRSCHARNIER
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
7716226
ANSCHLUSSTEIL
7716325
ANSCHLUSSTEIL
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE
TRAEGER / SCHALTERTRAEGERBAUSATZ
7803417
7809440
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
DECKEL
8950339
DECKEL
GLASSCHEIBE
8951204
GLASSCHEIBE
KLEMME
8972377
KLEMME
8974775
8975250
TEMPERATURREGLER
9417094
TEMPERATURREGLER
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D645888
Lager
GRILLROST
D671383
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER
DREHGRIFF BACKOFEN
D963615
DREHGRIFF BACKOFEN
D964288
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
TASTENSATZ
F382360
TASTENSATZ
W513352
2873463
KASTEN
456051
KASTEN
RÜCKWAND
456513
RÜCKWAND
DECKEL
9409494
DECKEL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
9409496
GEHÄUSE-UNTERTEIL
D651763
PANELSIDE
H430755
PANELSIDE
