191423
Türdichtung 4-seitig
157608
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
154717
156026
190925
155740
158413
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
223857
213600
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
156437
158129
PTC-Sensor
207272
191256
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
Heizelement SIEMENS 00471268 Heißluftheizung IRCA 8312R387 für Backofen
205294
Zweikreis Ringheizung für die Heißluft.
Distanzteil 00420735
288714
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
10027086
158325
205281
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10027219
Abdeckung 00680976
211377
282577
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Aufnahme 00420638
288694
Aufnahme SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
205283
Drehgriff 00422283
220582
Kontakt BOSCH 00600370 für Herd
206372
SENSOR FUER REED-KONTAKT SENSOR FUER REED-KONTAKT
Anzeige ANZEIGE E2 00490790
205720
Motor 00648762
209133
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Türgriff 00434815
204636
Filtertopf 00420839
288727
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Heißluftherdventilator kpl. 35W 220/240V 00490541 490541 Bosch, Siemens, Neff
156081
Heißluftventilator BOSCH 00490541 ebmpapst RRM/A39-4218AX mit Flügel für Backofen Herd
2.000 U/min. Inklusive Flügel, 1 x Mutter und 3 x Schrauben.
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
206524
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER
Sockel 00420746
288717
Katalyseblech 00671696
210806
Blende 00612596
206905
Katalyseblech 00663345
210339
258836
Führung 00422766
220620
Wahlschalter 00491557
223851
Katalysedecke 00471267
250592
Drehgriff 00422287
220586
Blech 00685893
234613
Bügel 00427916
290021
Ring 00420639
288695
Lüftungskanal 00667738
231423
Gehäuseteil 00688828
234976
Aufnahme 00422235
288931
10027087
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Frontglasscheibe 00476203
205402
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658 Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
Buchsenset für Einhängegitter 00644828 644828 Bosch, Siemens, Neff
154820
Buchsenset für Einhängegitter Set mit 2 Buchsen und 2 Federn für eine Seite, eingesetzt im Backofeninnenraum
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00644828 Bei Geräten ab FD 8801 wurden die Buchsen geändert.
Erst mit neuem KI oder neuer VIB wurde die neue Materialnummer eingesetzt. Diese Übergangslösung beinhaltet zwei unterschiedliche Sets, die je nach FD-Nummer für eine Seite einzusetzen sind.
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
Blech 00686000
234631
