Ersatzteile für Siemens HB55M550B/10
HB55M550B/10
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
190925
158413
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
207272
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Drehgriff 00420600
204202
Drehgriff VERSENKBAR MIT 0-STELLUNG 00420600
Lager 00492731
205820
Distanzteil 00420735
288714
206112
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
204208
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
158325
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von Bosch
10028030
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
Drehgriff 00420599
220493
Drehgriff VERSENKBAR OHNE 0-STELLUNG VERSENKBAR OHNE 0-STELLUNG 00420599
190869
205281
Führung 00426913
204437
286054
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
282577
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Katalyseblech 00671679
210804
Temperaturbegrenzer 00621510
207545
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick, 90°C Schalttemperatur Brandschutzclick,
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Gebläsemotor 00495459
251804
Blech 00438151
221550
Halter 00700915
235303
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Türdichtung 00659556
230031
Türscharnier 00496174
205934
Anschlusseinheit 00155119
202375
VDR-Widerstand 00187357
202804
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Ringheizung 00443526
204820
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Sondersortiment
Katalyseblech 00770157
241315
Aufnahme 00420379
288632
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Lüftermotor 00496076
205930
Türgriff 00434815
204636
Heizung-Unterhitze 00447451
204963
Glasscheibe 00443322
221976
Heizung-Unterhitze 00447452
222415
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Topfsicherung 00420761
288720
Sockel 00420746
288717
Gitter 00443498
204819
Blende 00612596
206905
Führung 00424296
204328
Abdeckung 00681672
234165
Abluftkanal 00448529
291210
Lüftungskanal 00446454
222311
Isolierteil 00438119
221547
Leiste 00443287
221971
Gehäuseseitenteil 00474825
222994
Blech 00474827
222996
Modul 00447434
250256
Abdeckung 00449866
222755
Kanal 00443290
221972
Bügel 00427916
290021
Katalyseblech 00743769
238723
Gehäuse-Rückteil 00474826
222995
Blech 00474828
222997
Katalyseblech 00440524 Originalersatzteil von Bosch
10032040
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00440524
Tastensatz 00421903
220563
Schiene 00443268
221967
Schiene 00443270
221968
Katalyseblech 00443453
221989
Katalyseblech 00770158
241316
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lampe 00602704 Originalersatzteil von Bosch
10028013
Originalteil von Bosch Lampe 00602704
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
BLENDE
2627875
BLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
BLENDE
2874824
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND
2881634
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND Gehäuseteile
KLAMMER
2888462
KLAMMER Haken
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
HALTERUNG
5112584
RING
6741536
RING Gehäuseteile,Ringe
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG Zubehörteile,Backofenbleche
7177136
AUFNAHME
7177140
AUFNAHME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AUFNAHME
7177141
DREHGRIFF
7177261
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF
7177262
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
POTENTIOMETER
7177331
POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
TÜRGRIFF
7178068
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR Lüfter
BÜGEL
7715769
BÜGEL Befestigungsteile
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE Gehäuseteile
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
TRAEGER / SCHALTERTRAEGERBAUSATZ
7803417
7807696
DICHTUNG Dichtungen
DISTANZTEIL
7809450
SOCKEL
7809457
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG Lüfter
FÜHRUNG
8392443
FÜHRUNG Führung/ Schiene
FÜHRUNG
8392598
LAGER
8393050
LAGER Lager
STOPFEN
8905028
STOPFEN
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
TÜLLE
8935709
TÜLLE Anschlussteile,Rohre
8939280
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
8939286
BLECH Gehäuseteile
GLASSCHEIBE
8941908
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
20.40828.010 RINGHEIZUNG
8942052
20.40828.010 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945114
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945115
OBERHITZE-HEIZUNG
8945912
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
8952356
ABDECKUNG Gehäuseteile
8953823
DICHTUNG Dichtungen
TÜRSCHARNIER
8956213
TEMPERATURBEGRENZER
D204867
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
TÜRDICHTUNG
D650974
EINLEGEROST
D670171
EINLEGEROST Zubehörteile,Roste
20.35983.010 OBERHITZE-HEIZUNG, 2KREIS, 2800 W, 240 V
F148915
20.35983.010 OBERHITZE-HEIZUNG, 2KREIS, 2800 W, 240 V Heiz und Kühlelemente
KATALYSEBLECH
F150877
KATALYSEBLECH Gehäuseteile
OBERHITZE EGO ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00448351
H280543
OBERHITZE EGO ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00448351 Heiz und Kühlelemente
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER
U32457
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
BUCHSE
4831212
BUCHSE Befestigungsteile
POTENTIOMETER
4835753
HALTERUNG
551534
573452
LINER-CATALYTIC
594331
LINER-CATALYTIC Schalter / Taster
TASTENSATZ
6981495
TASTENSATZ Schalter / Taster
KATALYSEBLECH
8392707
KATALYSEBLECH
8392708
KATALYSEBLECH
8392772
TEMPERATURBEGRENZER
8935698
BÜGEL
8937741
SCHIENE
8941860
SCHIENE Führung/ Schiene
SCHIENE
8941862
KATALYSEBLECH
8941872
8941878
LEISTE Gehäuseteile
KANAL
8941881
KANAL Anschlussteile
KATALYSEBLECH
8942000
GITTER
8942030
GITTER Gehäuseteile
LUFTKANAL
8944309
LUFTKANAL Lüfter
ABLUFTKANAL
8945995
ABLUFTKANAL Lüfter
8947070
GEHÄUSEUNTERTEIL
8949142
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
8949943
GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949944
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
BLECH
8949945
BLECH Gehäuseteile
BLECH
8949946
BLECH Gehäuseteile
LÜFTERMOTOR
8953745
LÜFTERMOTOR Lüfter
TÜRSCHARNIER
8953817
TEMPERATURBEGRENZER
8972740
KATALYSEBLECH
F150878
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
