Ersatzteile für Siemens HB55LB550B/01
HB55LB550B/01
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
209286
Inklusive Hutmutter.
158413
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
156036
157826
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
156131
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
191256
207272
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
272368
Distanzteil 00420735
288714
204208
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
172466
10027086
10103963
158325
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
190869
205281
295198
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 10+0Achse kurz 00611030
206801
210152
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
10027219
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Abdeckung 00680976
211377
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Dichtung 00750547
213519
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
Türgriff 00678940
211271
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
290458
205283
Abdeckung 00611706
296442
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
Ringheizung 00443526
204820
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Steuerungsmodul BOSCH 00753498 für Herd
213661
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
Aufkleber 00752437
213608
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
299404
206524
Topfsicherung 00420761
288720
Abdeckung 00668804
307317
Schraube 00422841
289016
Drehgriff-Backofen 00611471
206834
Katalyseblech 00671696
210806
Halter 00644891
304405
Linse 00619962
298688
Katalyseblech 00663345
210339
Frontglasscheibe 00680914
308210
258836
Halter 00668410
231527
Abdeckung 00613302
296857
Auflage 00613369
296866
Befestigungssatz 00645667
254437
Lüftungskanal 00667344
307215
Katalysedecke 00470972
250569
Bedienmodul programmiert 00672391
257895
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von Bosch
10032039
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707929
Halter 00669412
307362
Halter 00668409
231526
Lüftungsblende 00742121
238210
Gehäuseteil 00688828
234976
10027087
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658
Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
304330
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von Bosch
10031722
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00611586
Elektronik,Anschlusskabel
618902
Blech 00686000
234631
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
OBERHITZE-HEIZUNG
3547179
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
UNTERLEGSCHEIBE
462571
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
TÜRGRIFF
4856628
489152
ABDECKUNG Gehäuseteile
RING
489421
RING Gehäuseteile,Ringe
4909715
SCHRAUBE Befestigungsteile
4909734
MUTTER Befestigungsteile
490983
4911293
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
HALTERUNG
493205
KABELZUFÜHRUNG
494351
KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER Gehäuseteile
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
KNOPF
542473
KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
KNOPF
542508
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
WAHLSCHALTER
573087
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
POTENTIOMETER
7177331
POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL Anschlussteile
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR Lüfter
7534870
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE Gehäuseteile
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
SCHLOSS
7802682
SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRVERRIEGELUNG
7802687
TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
BEFESTIGUNGSSATZ
7802690
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM Zubehörteile,Backofenbleche
7805429
UNTERHITZE-HEIZUNG
7806175
GLASSCHEIBE
7806227
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
DISTANZTEIL
7809450
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG Lüfter
20.40828.010 RINGHEIZUNG
8942052
20.40828.010 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
SCHRAUBENSATZ
8970705
8974775
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KATALYSEBLIK
9419431
KATALYSEBLIK Gehäuseteile
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
EINLEGEROST
D670171
EINLEGEROST Zubehörteile,Roste
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE Befestigungsteile
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
X313956
HALTERUNG
488488
488736
AUFLAGE
488740
AUFLAGE Auflagen
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
HALTERUNG
548605
HALTERUNG
548606
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
KATALYSEBLECH
7178618
KATALYSEBLECH Gehäuseteile
LÜFTUNGSBLENDE
7805180
LÜFTUNGSBLENDE Lüfter
KATALYSEBLIK
9419430
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
