158206
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
10005290
190925
155740
191011
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
207983
209067
611369
Halter 00626581
300442
213183
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Profilstreifen 00741882
238136
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
10027086
10103963
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
308944
Profilstreifen 00741881
238135
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
Abdeckung 00680976
211377
Dichtung 11020117
383480
282577
Distanzteil 00427919
290023
211874
Lichtleiter 10004584
381250
10103998
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
299456
Halter 00424138
289269
Schraubensatz 00600243
206370
10027088
306495
234007
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
301273
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
298288
Digitaluhr 12023079 Originalersatzteil von Bosch
10043299
Digitaluhr 12023079 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Digitaluhr 12023079
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Abdeckung 00740813
237892
Kabelhalter 10006056
381450
Schraube 00633965
302666
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Dichtung 00626871
300542
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
258836
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von Bosch
10027162
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10006804
Kabelbinder 00177989 Originalersatzteil von Bosch
10027173
Kabelbinder 00177989 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbinder 00177989
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von Bosch
10029172
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kontrolllampe 10004390
NTC-Sensor 10011811 Originalersatzteil von Bosch
10027089
NTC-Sensor 10011811 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch NTC-Sensor 10011811
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
10027087
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Träger 00426103
289683
Drehknopf
155533
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet.
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
BLECH
1663516
BLECH
1663951
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
7716226
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D642939
Zubehörteile,Roste
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
D646154
FEDER
D646181
FEDER
BLECH
D652765
BLECH
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D671365
D671366
D963397
D963452
BACKBLECH
D964017
BACKBLECH
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
D988821
ANSCHLUSSKABEL
D988874
ANSCHLUSSKABEL
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
TEMPERATURBEGRENZER
M135108
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
M135119
RING (1200W)
M211985
RING (1200W)
DOOR HANDLE (1200W)
M212905
DOOR HANDLE (1200W)
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HOLDER (1200W)
M213061
HOLDER (1200W)
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TRÄGER
U263771
TRÄGER
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
G112179
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
CASE-REAR PART (1200W)
M212082
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CABLEHARNESS
M563253
CABLEHARNESS
HOT-AIRGUIDEPLATE
M563304
HOT-AIRGUIDEPLATE
M93163
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
HALTERUNG
Q224469
HALTERUNG
GLASSFRONTPANEL
Q224678
GLASSFRONTPANEL
DREHGRIFF-TEMPERATUR
Q322952
DREHGRIFF-VORWAHL
Q322953
DREHGRIFF-VORWAHL
BEDIENBLENDE
Q331705
BEDIENBLENDE
WAHLSCHALTER
Q339384
WAHLSCHALTER
TÜRGRIFF
U817958
TÜRGRIFF
