Ersatzteile für Siemens HB55124FN/01
HB55124FN/01
157591
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
Leiste 00356255
203859
154783
282706
Anschlusskabel,Zubehör
PTC-Sensor 00174350
202631
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
286054
155920
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat
157978
154788
Leiste 00356256
203860
Lüftermotor 00094101
202026
Lüftermotor SIEMENS 00267448 Radiallüfter Wrasen / Filterkanal für Backofen Herd
247637
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Sondersortiment
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Motor 00648762
209133
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Auflage 00268417
218959
Schraubensatz 00600243
206370
Auflage 00268418
218960
Rahmen 00267540
287162
Spiess 00358669
203906
Filtertopf BOSCH 00173631 für Herd
217527
Mikroschalter Wechsler,D45X, 16(4)A 250VAC / 10(3)A 250VAC / max 00173548
202601
Mikroschalter BOSCH 00173548 für Herd
Wechsler,D45X, 16(4)A 250VAC / 10(3)A 250VAC / max Schalter
284157
Abschirmung 00357377
219652
Träger 00358668
203905
Türscharnier 00268444
218962
Zwischenscheibe 00215504
245852
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Kabelbaum 00174116
284649
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Bausatz 00173665
217531
Blende 00174142 Originalersatzteil von Bosch
10044220
Originalteil von Bosch Blende 00174142
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Abdeckung 00267127
287129
Leiste 00357122 Originalersatzteil von Bosch
10027446
Originalteil von Bosch Leiste 00357122
Halter 00350771
287424
Abdeckung 00433808
221238
Träger 00267539
218910
Kanal 00094431
216950
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
TÜRDICHTUNG BACKOFEN
1487653
TÜRDICHTUNG BACKOFEN Dichtungen
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF Zubehörteile,Roste
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401 Thermostate
1566171
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202 Lüfter
LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201 Lüfter
DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD D=5,5 +-0,4MM
1587369
DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD D=5,5 +-0,4MM Dichtungen
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401 Dichtungen
DICHTUNG 74595401
1588802
DICHTUNG 74595401 Dichtungen
3858463
SCHRAUBE Befestigungsteile
FILTERTOPF WRASENFILTER
3860731
FILTERTOPF WRASENFILTER Filter mechanisch
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD Thermostate
DREHGRIFF-TEMPERATUR
3861202
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TERMOSENSOR PTC
3861392
TERMOSENSOR PTC Thermostate,Temperaturfühler
DREHGRIFF BACKOFEN
3862000
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LÜFTER
3870071
LÜFTER Lüfter
UHRENRAHMEN
3870160
UHRENRAHMEN Gehäuseteile
AUFLAGE
3870836
AUFLAGE Auflagen
AUFLAGE
3870837
AUFLAGE Auflagen
TÜRSCHARNIER
3870853
3877115
LEISTE Gehäuseteile
3877116
LEISTE Gehäuseteile
ABSCHIRMUNG
3878066
ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
TRÄGER
3879074
TRÄGER
5822418
LEUCHTENABDECKUNG FÜR BACKOFENLEUCHTE OBEN Gehäuseteile
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRDICHTUNG
5834579
TÜRDICHTUNG Dichtungen
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM Zubehörteile,Backofenbleche
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
SCHRAUBENSATZ
8970705
D45Y SCHALTER
9415877
D45Y SCHALTER Schalter / Taster
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622 Heiz und Kühlelemente
WRASENKANAL 78131001
1571742
WRASENKANAL 78131001 Anschlussteile
BLENDE
3861204
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
VERRIEGELUNG
3861996
VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS Gehäuseteile
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL Gehäuseteile
GLASSCHEIBE ZWISCHENSCHEIBE
3864961
GLASSCHEIBE ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK
3869791
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK Gehäuseteile
TRÄGER
3870159
TRÄGER
MOTOR
3870846
MOTOR Motoren,AC-Motoren
TÜRSCHARNIER
3870852
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN
3877473
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN Gehäuseteile
GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE
3877859
GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE Gehäuseteile
3877864
LEISTE Gehäuseteile
ABDECKUNG-GE
3879076
ABDECKUNG-GE Gehäuseteile
GEBLÄSEABDECKUNG
6743578
GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
