Ersatzteile für Siemens HB53GB650C/57
HB53GB650C/57
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
190925
209286
Inklusive Hutmutter.
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
223857
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
210018
10005290
Befestigung mit 4 Haken. Dichtung
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
272368
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Kappe 00616320
297715
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Filtertopf 00630868
301953
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Feder 00626920
300565
172466
158325
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
Gebläsemotor 00651462
229015
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Stossdämpfer 00624133
207684
10027219
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Abdeckung 00680976
211377
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
211874
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Sondersortiment
10103029
Frontglasscheibe Edelstahl 00688349
211848
211857
205283
Schraubensatz 00600243
206370
234007
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
Befestigungssatz 00615068
207093
Linse 00619962
298688
301273
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Gebläsemotor 00659335
230016
Halter 00490772
292482
Abstandshalter 00626497
300415
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Halter 00424138
289269
Katalyseblech 00671696
210806
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Katalyseblech 00663345
210339
Abdeckung 00740813
237892
258836
10027138
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
Kabelbaum 00621440
298961
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Reparatursatz 00689325
235085
Katalysedecke 00471267
250592
Profilstreifen 00742302
311271
Profilstreifen 00742303
311272
Bedienblende 00247710
286708
Drehgriff-Backofen 00625116 Originalersatzteil von Bosch
10032059
Originalteil von Bosch Drehgriff-Backofen 00625116
Gehäuseteil 00688828
234976
Tastensatz 00646181
228292
10027087
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
338836
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Träger 00426103
289683
Drehknopf
618902
Blech 00686000
234631
1566171
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
KAPPE
2873522
KAPPE Gehäuseteile
TÜRSCHARNIER
2879718
BEFESTIGUNGSSATZ
2881171
RING
489421
RING Gehäuseteile,Ringe
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
4909734
MUTTER Befestigungsteile
4911293
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
HALTERUNG
491244
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL
4913801
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
OBERHITZE-HEIZUNG
4914490
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
HALTERUNG
535207
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
WAHLSCHALTER
554916
HALTERUNG
573516
HALTERUNG Gehäuseteile,Scharniere
LINER-CATALYTIC
585855
LINER-CATALYTIC Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
7179216
HEIZUNG UNTERHITZE
7534337
HEIZUNG UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
7716226
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
RINGHEIZUNG
8942025
SCHRAUBENSATZ
8970705
8975250
KATALYSEBLIK
9419431
KATALYSEBLIK Gehäuseteile
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG Dichtungen
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
ABSTANDSHALTER
D646007
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D646048
D646049
FEDER
D646181
FEDER Federn
GEBLÄSEMOTOR
D650899
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
D670203
ABDECKUNG Gehäuseteile
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
LÜFTERFLÜGEL
H318244
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
HALTERUNG
487363
HALTERUNG
491242
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
DRUCKKNOPF SET
573865
DRUCKKNOPF SET Schalter / Taster
DREHGRIFF BACKOFEN
D645141
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH
D652927
BLECH Gehäuseteile
D671193
LEISTE Gehäuseteile
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
