157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
Türdichtung 4-seitig 00496368 496368 Bosch, Siemens, Neff
157131
Türdichtung NEFF 00496368 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
156131
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
Halter 00626581
300442
Lager 00492731
205820
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Kappe 00616320
297715
10103963
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
286054
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Temperaturregler 00499007
206094
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Katalyseblech Heissluftleitblech, Kompaktbackofen, 00662320
210310
Katalyseblech BOSCH 00662320 für Herd
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
Blech 00438151
221550
Halter 00700915
235303
Pflegemittel 00311567
203714
Abstandshalter 00626497
300415
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Linse 00423028
204274
Abdeckung 00681665
211428
Abdeckung 00611706
296442
Ring 00615827
297563
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Teleskopauszug 2-fach Vollauszug BOSCH 00575389 für Backofen
206210
Teleskopauszug
Drehgriff-Backofen 00612390
206889
Drehgriff-Backofen es ohne Beleuchtungmit Aufnahmetopf es ohne Beleuchtung
Gehäuseseitenteil 00474934
205367
Linse 00619962
298688
Anschlusseinheit 00175146
284803
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Aufkleber 00752437
213608
Halter 00490772
292482
Lampe komplett mit Begrenzer vernietetab FD 9212 komplett mit Begrenzer vernietet 00628861
226959
Abstandshalter 00614517
207038
Anschlusskabel 00646854
304726
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Ringheizung 00746928
239625
Heizelement,Heizelement
Heizung-Unterhitze BOSCH 00447456 für Herd
204966
Filtertopf 00614168
225696
LED-Anzeige 00611427
225366
Abdeckung 00742980
238468
Außentür 00688780
309003
Abdeckung 00667719
307242
Schiene 00743034
238492
Montage-/Aufstellanleitung 00547543
293616
Schiene 00743025
238487
Gehäuse-Rückteil 00664904
256936
Abdeckung 00667721
307243
Türscharnier 00750063
240483
Innentür 00688811
234972
Tastensatz 00646181
228292
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Glasscheibe 00688807
234970
Katalyseblech 00770158
241316
338836
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Reinigungstuch 00466148
291316
Träger 00426103
289683
Drehknopf
155533
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet.
618902
KAPPE
2873522
KAPPE
RING
2873662
RING
Gehäuseteile,Ringe
RING
489421
RING
Gehäuseteile,Ringe
490983
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL
4913801
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
KABELZUFÜHRUNG
497306
KABELZUFÜHRUNG
LINSE
5082817
LINSE
547916
DREHGRIFF BACKOFEN
573116
DREHGRIFF BACKOFEN
7179216
LINSE
7802785
LINSE
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
LAGER
8393050
LAGER
Lager
8939280
BLECH
8939286
BLECH
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945119
UNTERHITZE-HEIZUNG
TÜRDICHTUNG
8953946
TÜRDICHTUNG
55.17069.120 TEMPERATURREGLER
8955922
Thermostate
8975250
LUFTKANAL
8978627
LUFTKANAL
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
Zubehörteile,Roste
D646048
D646049
TEMPERATURBEGRENZER
D646066
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
LÜFTERMOTOR
D647318
LÜFTERMOTOR
RINGHEIZUNG
F375863
RINGHEIZUNG
TRÄGER
U263771
TRÄGER
U847290
493678
493690
ABSTANDSHALTER
529771
ABSTANDSHALTER
HALTERUNG
551534
HALTERUNG
GEHÄUSE-UNTERTEIL
573262
GEHÄUSE-UNTERTEIL
DRUCKKNOPF SET
573865
DRUCKKNOPF SET
584157
BODEN
584187
BODEN
KATALYSEBLECH
8941872
KATALYSEBLECH
GEHÄUSESEITENTEIL
8950017
GEHÄUSESEITENTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9420470
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
INNENTÜR
D989632
INNENTÜR
GLASSCHEIBE
D989793
GLASSCHEIBE
SCHIENE
D991647
SCHIENE
SCHIENE
D991651
SCHIENE
D993014
TÜRSCHARNIER
D993887
TÜRSCHARNIER
OBERHITZE-HEIZUNG
F148920
OBERHITZE-HEIZUNG
G149580
WAHLSCHALTER
G154084
WAHLSCHALTER
