Ersatzteile für Siemens HB53CR550/05
HB53CR550/05
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
158413
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür Backblech
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
Türdichtung 4-seitig 00496368 496368 Bosch, Siemens, Neff
157131
Türdichtung NEFF 00496368 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
213600
156131
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Lager 00492731
205820
Heizung-Unterhitze BOSCH 00447456 für Herd
204966
Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Kappe 00616320
297715
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
10103963
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von Bosch
10028030
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
Führung 00426913
204437
295198
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Ringheizung 00746927
239624
Temperaturregler 00499007
206094
Abdeckung 00671732
232290
Abdeckung hinten für Türscharniere Bosch 00671732 in Backofen
Diese Metallleiste ist hinter den Scharnieren unten im Dampfbackofen, Doppelbackofen oder im Kompaktbackofen eingebaut. Zubehör
Katalyseblech Heissluftleitblech, Kompaktbackofen, 00662320
210310
Katalyseblech BOSCH 00662320 für Herd
Heissluftleitblech, Kompaktbackofen Zubehör
Spülmaschinenreiniger,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Blech 00438151
221550
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Halter 00700915
235303
Pflegemittel 00311567
203714
VDR-Widerstand 00187357
202804
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Linse 00423028
204274
Abdeckung 00681665
211428
Abdeckung 00611706
296442
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Teleskopauszug 2-fach Vollauszug BOSCH 00575389 für Backofen
206210
Teleskopauszug
Drehgriff-Backofen 00612390
206889
Drehgriff-Backofen es ohne Beleuchtungmit Aufnahmetopf es ohne Beleuchtung
Elektronik NEFF 00656844 Steuerungsmodul für Einbaubackofen
209879
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Anschlusseinheit 00175146
284803
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Aufkleber 00752437
213608
Abdeckung 00449867
205081
Halter 00490772
292482
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Innentür 00446758
204940
Abstandshalter 00626497
300415
Ring 00615827
297563
Gehäuseseitenteil 00474934
205367
Blende 00612596
206905
Linse 00619962
298688
Heizung-Oberhitze 00791715
213982
Abstandshalter 00614517
207038
Anschlusskabel 00646854
304726
Führung 00424296
204328
Filtertopf 00614168
225696
LED-Anzeige 00611427
225366
Isolierteil 00443583
221998
Montage-/Aufstellanleitung 00547543
293616
Uhr 00646182 Originalersatzteil von Bosch
10036066
Originalteil von Bosch Uhr 00646182
Außentür 00681645
259078
Abdeckung 00667719
307242
Glasscheibe 00443596
222000
Abdeckung 00667721
307243
Gehäuse-Rückteil 00664904
256936
Heizung-Oberhitze 00671558 Originalersatzteil von Bosch
10028033
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00671558
Katalyseblech 00770158
241316
Tastensatz 00646181
228292
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
338836
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
Träger 00426103
289683
Drehknopf
155533
618902
BLENDE
2627875
BLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
KAPPE
2873522
KAPPE Gehäuseteile
RING
2873662
RING Gehäuseteile,Ringe
BLENDE
2874824
RING
489421
490983
ABDECKUNG Gehäuseteile
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL
4913801
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
KABELZUFÜHRUNG
497306
KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
SCHALTER
529408
SCHALTER Schalter / Taster
547916
SCHRAUBE Befestigungsteile
549420
TÜRSCHARNIER
553685
DREHGRIFF BACKOFEN
573116
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG Zubehörteile,Backofenbleche
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
7179216
LINSE
7802785
LINSE
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
DISTANZTEIL
7809450
FÜHRUNG
8392443
FÜHRUNG Führung/ Schiene
FÜHRUNG
8392598
LAGER
8393050
LAGER Lager
8939280
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
8939286
BLECH Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945119
8947071
TÜRDICHTUNG
8953946
TÜRDICHTUNG Dichtungen
55.17069.120 TEMPERATURREGLER
8955922
55.17069.120 TEMPERATURREGLER Thermostate
8974775
8975250
LUFTKANAL
8978627
LUFTKANAL Lüfter
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
LÜFTERMOTOR
9977535
LÜFTERMOTOR Lüfter
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
RINGHEIZUNG
F375862
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER
U32457
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
U847290
X313956
493678
493690
ABSTANDSHALTER
529771
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG
551534
GEHÄUSE-UNTERTEIL
573262
DRUCKKNOPF SET
573865
DRUCKKNOPF SET Schalter / Taster
584157
BODEN
584187
BODEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
OBERHITZE-HEIZUNG
587777
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
KATALYSEBLECH
8941872
KATALYSEBLECH Gehäuseteile
GLASSCHEIBE
8942100
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
8950017
GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9420470
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
