157591
157585
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
282706
Anschlusskabel,Zubehör
PTC-Sensor 00174350
202631
155964
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit.
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
155920
157978
154788
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
Türscharnier 00265605
203398
Türscharnier RECHTS RECHTS 00265605
Türscharnier 00265604
203397
Türscharnier LINKS LINKS 00265604
Lüftermotor 00094101
202026
Sockel 00173670
284563
Dichtung 00152017
283246
Lüftermotor SIEMENS 00267448 Radiallüfter Wrasen / Filterkanal für Backofen Herd
247637
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Einlegerost Einlegerost für Universalpfanne 00209416
202920
Schraubensatz 00600243
206370
Leiste BO UNTEN, BRAUN 00357139
287570
Rahmen 00267540
287162
Mikroschalter Wechsler,D45X, 16(4)A 250VAC / 10(3)A 250VAC / max 00173548
202601
Mikroschalter BOSCH 00173548 für Herd
284157
Verriegelung-mechanisch 00173594
284557
Abschirmung 00357377
219652
Zwischenscheibe 00215504
245852
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Kabelbaum 00174116
284649
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Bausatz 00173665
217531
Griff 00115178
217059
Träger 00268435 Originalersatzteil von Bosch
10043351
Träger 00268435 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00268435
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Abdeckung 00267127
287129
Halter 00350771
287424
Kanal 00094431
216950
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Heizung-Oberhitze 00216123
202967
Heizelement,Heizelement
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
TÜRDICHTUNG BACKOFEN
1487653
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
Zubehörteile,Roste
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
Thermostate
1566171
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD D=5,5 +-0,4MM
1587369
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
DICHTUNG 74596401
1588766
DICHTUNG 74596401
HZ324001 ROST 73431401
1602831
Zubehörteile,Roste
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
3858463
VERRIEGELUNG-MECHANISCH HAKEN / SELBSTREINIGUNG
3860694
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Thermostate
SOCKEL FÜR TÜRGRIFF, INHALT 2 STÜCK
3860759
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
Filter mechanisch
TERMOSENSOR PTC
3861392
TERMOSENSOR PTC
Thermostate,Temperaturfühler
TÜRSCHARNIER
3868783
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
3868784
TÜRSCHARNIER
LÜFTER
3870071
LÜFTER
UHRENRAHMEN
3870160
UHRENRAHMEN
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ
3877233
LEISTE BOUNTEN, PASSEND FÜR BRAUN
3877875
ABSCHIRMUNG
3878066
ABSCHIRMUNG
5822418
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
TÜRDICHTUNG
5834579
TÜRDICHTUNG
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
Zubehörteile,Backofenbleche
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
D45Y SCHALTER
9415877
D45Y SCHALTER
WRASENKANAL 78131001
1571742
GRIFF 73051401
1581243
GRIFF 73051401
ROST 73405403
1602941
ROST 73405403
Zubehörteile,Roste
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
GLASSCHEIBE ZWISCHENSCHEIBE
3864961
OBERHITZE
3865498
OBERHITZE
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK
3869791
TRÄGER
3870850
TRÄGER
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN
3877473
GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE
3877859
UNTERHITZE
4599664
UNTERHITZE
