10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
191261
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
Temperatursensor,Gehäuseteile
381293
265832
Backofenscheibe,Tür
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen).
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Staubbehälter original Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
10001146
Staubbehälter Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
Passend für Geräte ab Herstellungsdatum 01.08.2016.
Dust Box Assembly
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,71431bda743c459e884643deadd55ff2
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben.
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Abdeckung 10004802
381290
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
614322
610001
Dichtungsband 11018697
273273
Drehgriff-Temperatur 10011601 Originalersatzteil von Bosch
10029163
Drehgriff-Temperatur 10011601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10011601
Drehknopf
Dichtungsband 10006032
381446
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech.
Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung.
286054
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
10005369
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe,Gehäuseteile
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:8 10004645
267541
Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
386106
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
Stopfen 10005353
381354
282577
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Ring 10004803
381291
10103998
Bedienmodul 11038502 Originalersatzteil von Bosch
10029022
Bedienmodul 11038502 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11038502
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
Isolierteil 00776964
242031
10003689
Dichtungsband 10001947
380680
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
10027592
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
Kabelbaum 10005505
381378
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Kabelhalter 10006054
381448
Bedienblende 11031710 Originalersatzteil von Bosch
10030574
Bedienblende 11031710 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11031710
Türscharnier 12029626 Originalersatzteil von Bosch
10029031
Türscharnier 12029626 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029626
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
381287
Kabelbaum 10005965
385114
Netzstecker 12020369
280154
Schraube 10006225
381500
Zwischenboden 00775950
241919
Anschlusskabel 00754545
213698
Kabelhalter 10006056
381450
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz; 00776119
241960
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
241994
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
Drehgriff-Vorwahl 10011607 Originalersatzteil von Bosch
10029168
Drehgriff-Vorwahl 10011607 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10011607
Drehknopf
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Reparatursatz 10014654 Originalersatzteil von Bosch
10029023
Reparatursatz 10014654 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 10014654
265838
Gehäuseteil 20002669 Originalersatzteil von Bosch
10031310
Gehäuseteil 20002669 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002669
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
Luftleitblech 00776280
242001
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Thermostat,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
Backblech für Backofen 455x375x29mm Siemens HZ531000
274609
Emailliertes graues Backblech mit einer inneren Randhöhe von 27 mm für z.B. Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.
Backblech emailliert 17002716 Originalersatzteil von Bosch
10029033
Backblech emailliert 17002716 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 17002716
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
Türscharnier 17,2 / 18,7 Nm ungedämpft Standard 12018826
279927
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Temperaturfühler 10004819
381294
Temperaturbegrenzer 10004815 Originalersatzteil von Bosch
10029024
Temperaturbegrenzer 10004815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10004815
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
4909734
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
8975250
D963452
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
G111974
G505595
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
DICHTUNG BAND
H624435
DICHTUNG BAND
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST
H909386
LIMITER-TEMPERATURE
M122000
LIMITER-TEMPERATURE
Thermostate
AUFNAHME
M169011
AUFNAHME
TÜRGRIFF, GRIFFSTANGE RVS, GRIFFBLOCK SCHWARZ
M47667
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
WAHLSCHALTER
M93138
WAHLSCHALTER
M93150
STOPFEN
M93154
STOPFEN
LÜFTUNGSBLENDE
M93161
LÜFTUNGSBLENDE
M93172
Thermostate
20.41854.000 RINGHEIZUNG
M93174
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
TÜRDICHTUNG
M93177
TÜRDICHTUNG
STOPFEN
M93178
STOPFEN
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL
M93188
NETZSTECKER
M94235
NETZSTECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
TRÄGER
U263771
TRÄGER
UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U746296
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
ANSCHLUSSKABEL
1656096
ANSCHLUSSKABEL
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
FRONTGLASSCHEIBE
M213186
FRONTGLASSCHEIBE
M399704
ZWISCHENSCHEIBE
M93158
ZWISCHENSCHEIBE
INNENSCHEIBE
M93162
INNENSCHEIBE
M93163
LISENENSET
M93189
LISENENSET
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
M93231
HOT-AIR GUIDE PLATE
R461545
HOT-AIR GUIDE PLATE
GEHÄUSETEIL
R938063
GEHÄUSETEIL
