Ersatzteile für Siemens HB532E0/09
HB532E0/09
191423
Türdichtung 4-seitig
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
600854
154827
191011
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm Halterung
157826
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
213600
Backblech hoch BOSCH 00790278 442x370x34mm emailliert
280699
191204
288155
154607
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
10104149
10005288
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Lüfterflügel 00645522
304479
Distanzteil 00420735
288714
234254
Anschlusskabel 00628751
301302
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
229646
10103963
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
295198
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm Backblech
10027219
Abdeckung 00680976
211377
610828
Schraube 00617575
297972
Tastensatz 00422567
204255
Drehgriff 00422582
204256
Drehgriff EDELSTAHL, UNVERSENKBAR, mit NULLSTRICH 00422582
Temperaturbegrenzer 00620877
298815
Spülmaschinenreiniger,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Filtertopf 00612083
296520
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
615011
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Pflegemittel 00311567
203714
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
299456
Lüftungsblende 00678975
308099
Türgriff 00442435
204805
Türgriff 00442435
Bedienblende 00748804
240242
234007
Abdeckung 00668851
307321
Klemme 00619436
207420
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Halter 00490772
292482
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00189090
286038
Halter 00424138
289269
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
10027078
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
258836
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Isolierteil 00248750
218557
Frontglasscheibe 00249279
218604
Backofenscheibe,Tür
Kabelbaum 00652414
229092
Bedienblende 00664471 Originalersatzteil von Bosch
10030569
Originalteil von Bosch Bedienblende 00664471
Lampenglas 00608253 Originalersatzteil von Bosch
10029302
Originalteil von Bosch Lampenglas 00608253
Blech 00680682
234045
10027087
Grillrost Bosch 00664050 429x377mm Kombirost für Backofen Bosch, Constructa
157347
Grillrost BOSCH 00664050 429x377mm Kombirost für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00664050 Zubehör z.B. 5Z11KR11 , CZ10400 , HEZ434000 , HZ434000 , VVZ40H20
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
367946
Abdeckung 00478455
205472
Abdeckung 00478455
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
155533
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Blech 00686000
234631
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
2873568
SCHRAUBE Befestigungsteile
LÜFTERFLÜGEL
2874722
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
2879567
ABDECKUNG Gehäuseteile
FILTERTOPF
4857724
FILTERTOPF Filter mechanisch
4909734
MUTTER Befestigungsteile
LÜFTUNGSBLENDE
5109030
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
GLASPLATTE
5110351
GLASPLATTE Gehäuseteile
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
SOCKEL
5837991
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
HEIZUNG-UNTERHITZE 1300W-230V IC4 HEXAGONAL
612786
HEIZUNG-UNTERHITZE 1300W-230V IC4 HEXAGONAL Heiz und Kühlelemente
LINSE
6739737
LINSE Gehäuseteile,Blenden
7179216
DICHTUNG / DICHTSCHEIBE ZU TÜRGRIFF
7716022
DICHTUNG / DICHTSCHEIBE ZU TÜRGRIFF Dichtungen
7716226
DISTANZTEIL
7809450
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
DREHGRIFF
7809784
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
20.41245.030 RINGHEIZUNG 1600W, 230V,
8760766
20.41245.030 RINGHEIZUNG 1600W, 230V, Heiz und Kühlelemente
TÜRGRIFF
8941271
WAHLSCHALTER
8953605
8974775
TÜRSCHARNIER
8975706
TELESKOPAUSZUG 2-FACH LINKS UND RECHTS
9409096
TELESKOPAUSZUG 2-FACH LINKS UND RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
HZ432000/01 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT
9419869
HZ432000/01 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche
HZ434000 BRATROST / KOMBIROST
9419870
HZ434000 BRATROST / KOMBIROST Zubehörteile,Roste
LÜFTERMOTOR
9977535
LÜFTERMOTOR Lüfter
TEMPERATURBEGRENZER
D204844
TÜRSCHARNIER
D205378
LÜFTERFLÜGEL
F149408
G832572
BACKOFEN-OBERHITZE ALTERNATIV FÜRBSH 00471369,00773539 Heiz und Kühlelemente
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
W451203
FRONTGLASSCHEIBE
5040753
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
