Ersatzteile für Siemens HB530650C/01
HB530650C/01
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
190925
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157826
156036
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
223857
213600
156437
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
207272
191256
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
204208
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
10027086
158325
205281
286054
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Gebläsemotor 00493439
251741
10027219
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Abdeckung 00680976
211377
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
282577
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Aufnahme 00420638
288694
Aufnahme SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag
Tastensatz 00420637
220494
Bügel 00420813
220504
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
290458
Linse 00423028
204274
205283
Schraubensatz 00600243
206370
234007
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Türgriff 00434815
204636
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Sondersortiment
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Halter 00490772
292482
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Topfsicherung 00420761
288720
Sockel 00420746
288717
Katalyseblech 00663345
210339
Lüftermotor 00493447
223976
Katalyseblech 00671696
210806
Blende 00612596
206905
Leiste 00434859
290459
258836
Kabelbaum 00427038
289845
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00667344
307215
Katalysedecke 00470972
250569
Gehäuseteil 00688828
234976
Ring 00420639
288695
LED-Anzeige 00605435
224905
10027087
338836
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Frontglasscheibe 00476203
205402
Buchsenset für Einhängegitter 00644828 644828 Bosch, Siemens, Neff
154820
Buchsenset für Einhängegitter Set mit 2 Buchsen und 2 Federn für eine Seite, eingesetzt im Backofeninnenraum
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00644828
Bei Geräten ab FD 8801 wurden die Buchsen geändert.
Erst mit neuem KI oder neuer VIB wurde die neue Materialnummer eingesetzt. Diese Übergangslösung beinhaltet zwei unterschiedliche Sets, die je nach FD-Nummer für eine Seite einzusetzen sind.
304330
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
618902
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
BLENDE
2627875
BLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
BLENDE
2874824
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND
2881634
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND Gehäuseteile
KLAMMER
2888462
KLAMMER Haken
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
OBERHITZE-HEIZUNG
4914490
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER Gehäuseteile
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
LINER-CATALYTIC
585855
LINER-CATALYTIC Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
7177136
TASTENSATZ
7177287
TASTENSATZ Schalter / Taster
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
BÜGEL
7177337
BÜGEL Befestigungsteile
TÜRGRIFF
7178068
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL Anschlussteile
7178103
LEISTE Gehäuseteile
TÜRSCHARNIER
7179195
7179216
HEIZUNG UNTERHITZE
7534337
HEIZUNG UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
AL108A17-2513H 400V LÜFTERMOTOR
7534903
AL108A17-2513H 400V LÜFTERMOTOR Lüfter
TEMPERATURBEGRENZER FÜR LÜFTERSTEUERUNG, 63°
7715537
TEMPERATURBEGRENZER FÜR LÜFTERSTEUERUNG, 63° Thermostate
BÜGEL
7715769
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE Gehäuseteile
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
LINSE
7802785
LINSE
TRAEGER / SCHALTERTRAEGERBAUSATZ
7803417
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM Zubehörteile,Backofenbleche
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
WAHLSCHALTER
7807343
GEBLÄSEMOTOR
7807900
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
DISTANZTEIL
7809450
SOCKEL
7809457
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG Lüfter
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
RINGHEIZUNG
8942025
SCHRAUBENSATZ
8970705
KATALYSEBLIK
9419431
KATALYSEBLIK Gehäuseteile
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
BLECH
U250803
BLECH Gehäuseteile
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
BUCHSE
4831212
BUCHSE Befestigungsteile
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
542360
ABDECKUNG Gehäuseteile
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
RING
7177289
RING Gehäuseteile,Ringe
LUFTKANAL
7178054
KATALYSEBLECH
7178218
KATALYSEBLECH Gehäuseteile
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
KATALYSEBLECH
7178618
FRONTGLASSCHEIBE
8950888
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
KATALYSEBLIK
9419430
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
