191261
312763
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen).
600938
Wahlschalter 10004399
267499
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben.
Drehgriff-Temperatur 10004314
267480
Drehgriff-Temperatur rund, feststehend, schwarz, beleuchtet , rund,
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
Leiste 11047909 Originalersatzteil von Bosch
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11047909
Dichtungsband 11018697
273273
Dichtungsband 10006032
381446
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung.
386106
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
Schraube 00633684
302586
381286
Drehgriff-Vorwahl 10004291
381166
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Temperaturbegrenzer 10020437 Originalersatzteil von Bosch
10036318
Temperaturbegrenzer 10020437 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10020437
Lichtleiter 10004584
381250
10103998
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
381293
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
10003689
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Bedienmodul 11041945 Originalersatzteil von Bosch
10029037
Bedienmodul 11041945 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11041945
Kabelbaum 10005505
381378
381287
265839
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
Ring 10004803
381291
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör
Luftleitblech 00776280
242001
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
291303
Gehäuse-Unterteil Grundplatte EOX5+6 BOSCH 00776520 für Backofen
379870
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Temperaturfühler 10004819
381294
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE
8975250
D963452
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
G111974
G505595
DICHTUNG BAND
H624435
DICHTUNG BAND
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST
H909386
RING (1200W)
M211985
RING (1200W)
HOLDER (1200W)
M213061
HOLDER (1200W)
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
TÜRGRIFF, GRIFFSTANGE RVS, GRIFFBLOCK SCHWARZ
M47667
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-VORWAHL, SCHWARZ BELEUCHTET
M508571
TEMPERATURKNOPF
M563470
TEMPERATURKNOPF
M93150
STOPFEN
M93154
STOPFEN
M93172
Thermostate
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
TÜRDICHTUNG
M93177
TÜRDICHTUNG
STOPFEN
M93178
STOPFEN
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL
WAHLSCHALTER
M94242
WAHLSCHALTER
Q325521
TÜRSCHARNIER
Q341116
TÜRSCHARNIER
TEMPERATURBEGRENZER
U244907
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
U508414
WANNE
U579960
WANNE
PARTITIONFLOOR
M126085
PARTITIONFLOOR
Gehäuseteile,Zwischenbaurahmen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
M93163
M93231
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART
TÜRSCHARNIER
Q333683
TÜRSCHARNIER
CASE-REARPART
Q619999
CASE-REARPART
U244906
HEISSLUFTLEITBLECH ANTHRAZIT FÜR 60CM GERÄTE
W400348
