Ersatzteile für Siemens HB49E44CC/02
HB49E44CC/02
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
Türdichtung 4-seitig 00267783 267783 Bosch, Siemens, Neff
157041
Türdichtung BOSCH 00267783 rundum 4Haken für Backofen Herd
Eingesetzt in DT-Herden mit Vollglastür, Befestigung mit 4 Haken. Dichtung,Dichtung
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
213600
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
154861
- Tiefe: 315 mm
10005288
282706
Zubehör,Anschlusskabel
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x35mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301 Backblech
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
157978
Türdichtung 00366097
220093
Türdichtung für Zwischenscheibe
Abdeckung 00284874
247766
Abdeckung Rückwand Bosch 00284874 für Herd
Sockel 00173670
284563
Taste 00169437
284106
Taste FUeR EBS 00169437
Drehgriff-Vorwahl Siemens 00173698 für Herd
284572
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Schraubensatz 00600243
206370
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
Leiste BO UNTEN, BRAUN 00357139
287570
Abdeckung 00188327
285923
Abdeckung Bosch 00188327 für Herd
Drehgriff-Programm Bosch 00168917 für Herd
376977
Programmschalter,Bedienteile
Schlauch 00056637
282268
Ringheizung 00287332
203619
Heizelement,Heizelement
Türgriff 00356397
248040
Stopfen 00151940 Originalersatzteil von Bosch
10043957
Originalteil von Bosch Stopfen 00151940
Relaismodul FUeR EBS PROGRAMM 230V FUeR EBS PROGRAMM 230V 00267440
247634
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Kabelbaum 00422721
288985
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Katalyseblech 00216457 Originalersatzteil von Bosch
10044246
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00216457
Transformator 00174750
245523
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von Bosch
10043211
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
Gehäuse-Oberteil 00359181 Originalersatzteil von Bosch
10044412
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00359181
Tastenkappe 00168921 Originalersatzteil von Bosch
10044884
Originalteil von Bosch Tastenkappe 00168921
Ring 00168916 Originalersatzteil von Bosch
10044883
Originalteil von Bosch Ring 00168916
Relais 00152750
217228
Katalyseblech 00209469
217906
Gehäuse-Oberteil 00360137 Originalersatzteil von Bosch
10044413
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00360137
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von Bosch
10027441
Originalteil von Bosch Gehäuse 00356635
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
367946
PTC-Sensor PT500 00173668
202604
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
618902
SCHLAUCH 71003401
1555958
SCHLAUCH 71003401 Anschlussteile,Rohre
1566171
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
RINGHEIZUNG
1618891
LAMPENGLAS
3857469
LAMPENGLAS Gehäuseteile
DREHGRIFF-PROGRAMM
3857743
DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
TASTE
3858114
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD Thermostate
SOCKEL FÜR TÜRGRIFF, INHALT 2 STÜCK
3860759
SOCKEL FÜR TÜRGRIFF, INHALT 2 STÜCK Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-VORWAHL
3860786
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET) Filter mechanisch
TÜRDICHTUNG FÜR DT-HERDE MIT VOLLGLASTÜR
3870385
TÜRDICHTUNG FÜR DT-HERDE MIT VOLLGLASTÜR Dichtungen
TÜRGRIFF
3877231
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ
3877233
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ Gehäuseteile
LEISTE BOUNTEN, PASSEND FÜR BRAUN
3877875
LEISTE BOUNTEN, PASSEND FÜR BRAUN Gehäuseteile
BRATPFANNE FÜR BOSCH, SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF MASSE: 43X38CM
4599121
BRATPFANNE FÜR BOSCH, SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF MASSE: 43X38CM Zubehörteile,Backofenbleche
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5822969
ABDECKUNG Gehäuseteile
MITTELSCHEIBE 44,5X35,5CM
5825343
MITTELSCHEIBE 44,5X35,5CM Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG FUER ZWISCHENSCHEIBE
5834575
TÜRDICHTUNG FUER ZWISCHENSCHEIBE Dichtungen
TÜRDICHTUNG
5834579
TÜRDICHTUNG Dichtungen
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
LÜFTERMOTOR KOMBILÜFTER (SPARLÜFTUNG) 230/240V
5836677
LÜFTERMOTOR KOMBILÜFTER (SPARLÜFTUNG) 230/240V Lüfter
HEZ1100 BACKBLECH
7804824
HEZ1100 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
SCHRAUBENSATZ
8970705
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM
F20490
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM Zubehörteile,Roste
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM
G620957
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM Zubehörteile,Roste
STOPFEN 78044402
1588696
STOPFEN 78044402 Stopfen
RELAIS 78250401
1589319
RELAIS 78250401 Relais
BLECH-KATALY 73564007
1602872
BLECH-KATALY 73564007 Gehäuseteile
RING
3857742
RING Gehäuseteile,Ringe
TASTENKAPPE
3857747
TASTENKAPPE Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS Gehäuseteile
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL Gehäuseteile
GEHÄUSE LÜFTER-GRUNDBLECH
3877453
GEHÄUSE LÜFTER-GRUNDBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSEOBERTEIL
3879385
GEHÄUSEOBERTEIL Gehäuseteile
BLECH-KATALY
4598220
BLECH-KATALY Gehäuseteile
KABELBAUM
4975113
KABELBAUM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG (ENERGIEL.)
5833737
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG (ENERGIEL.) Anschlussteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
