Ersatzteile für Siemens HB49060/05
HB49060/05
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
154861
- Tiefe: 315 mm
10005288
282706
Zubehör,Anschlusskabel
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x35mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301 Backblech
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
155920
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat
282577
Abdeckung 00284874
247766
Abdeckung Rückwand Bosch 00284874 für Herd
Antrieb f. Filmbandanzeige 00151483
283204
Filmbandanzeige
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,efd6a6ffe4cc4bd7b5aa4b1bc83bec7f
Feder 00069147
282615
Temperaturregler 00069249
216767
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Sondersortiment
Drehgriff schwarz/neutral schwarz/neutral 00069722
282648
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Leiste 00069145
282614
Schraubensatz 00600243
206370
Bügel 00069179
282618
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
Feder 00069152
282616
Leiste 00285295
219086
284157
10028293
Klebeband 00069066
282608
Tastensatz 00159957 Originalersatzteil von Bosch
10044350
Originalteil von Bosch Tastensatz 00159957
Gehäuse-Rückteil 00208491 Originalersatzteil von Bosch
10043930
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208491
Drehgriff-Zeit Bitgenerator 00065849
201883
Abdeckung 00159756 Originalersatzteil von Bosch
10044330
Originalteil von Bosch Abdeckung 00159756
Halter 00151836 Originalersatzteil von Bosch
10044339
Originalteil von Bosch Halter 00151836
Uhr 00260729
286885
Entstörkondensator 00159959
283501
Entstörfilter
Taste 00069806 Originalersatzteil von Bosch
10011866
Originalteil von Bosch Taste 00069806
Leiste 00284735 Originalersatzteil von Bosch
10043276
Originalteil von Bosch Leiste 00284735
Gehäuseseitenteil 00210247 Originalersatzteil von Bosch
10027404
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210247
Katalyseblech 00208689 Originalersatzteil von Bosch
10043969
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00208689
Träger 00093976
216939
Gehäuse-Oberteil 00285374 Originalersatzteil von Bosch
10027376
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285374
Gehäuse-Oberteil 00286702 Originalersatzteil von Bosch
10027423
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00286702
Gehäuse-Oberteil 00285291 Originalersatzteil von Bosch
10027377
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285291
Relais 00031374 Originalersatzteil von Bosch
10008019
Originalteil von Bosch Relais 00031374
Kabel 00159936 Originalersatzteil von Bosch
10044332
Originalteil von Bosch Kabel 00159936
Katalyseblech 00208688 Originalersatzteil von Bosch
10043958
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00208688
Leiste 00069142
282613
367946
DREHGRIFF ZEIT 72707403
1559601
DREHGRIFF ZEIT 72707403 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
GRIFF IN SEITENWAND 78011001 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402
1561502
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402 Gehäuseteile
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403
1561504
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403 Federn
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406
1561509
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406 Federn
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401 Thermostate
BÜGEL 75370301
1561533
BÜGEL 75370301 Befestigungsteile
TEMPERATURREGLER BRATAUTOMAT 73566402
1561599
TEMPERATURREGLER BRATAUTOMAT 73566402 Thermostate
DREHGRIFF 75292403
1561939
DREHGRIFF 75292403 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
1566171
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101 Dichtungen
ANTRIEB 75606401
1588308
ANTRIEB 75606401 Motoren
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 Heiz und Kühlelemente
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LEISTE 78030401
1617143
LEISTE 78030401 Gehäuseteile
LAMPENGLAS
3857469
LAMPENGLAS Gehäuseteile
3858463
SCHRAUBE Befestigungsteile
BRATPFANNE FÜR BOSCH, SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF MASSE: 43X38CM
4599121
BRATPFANNE FÜR BOSCH, SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF MASSE: 43X38CM Zubehörteile,Backofenbleche
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
HEZ1100 BACKBLECH
7804824
HEZ1100 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM
F20490
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM Zubehörteile,Roste
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM
G620957
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM Zubehörteile,Roste
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253
H636639
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253 Dichtungen
ANSCHLUSSKABEL
M996649
RELAIS 56332406
1548201
RELAIS 56332406 Relais
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302 Auflagen
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401
1561499
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401 Gehäuseteile
TASTE 75342401
1562017
TASTE 75342401 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031 Auflagen
HALTER 75085003
1588598
HALTER 75085003 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG UHR 75753401
1595522
ABDECKUNG UHR 75753401 Gehäuseteile
KABEL ISOLIERT 75618002
1595692
KABEL ISOLIERT 75618002 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
TASTENSATZ 75379408
1595706
TASTENSATZ 75379408 Schalter / Taster
GEHÄUSE-RÜCKTEIL 70900001
1602297
GEHÄUSE-RÜCKTEIL 70900001 Gehäuseteile
BLECH-KATALY 73564001
1602425
BLECH-KATALY 73564001 Gehäuseteile
BLECH-KATALY 73564002
1602426
BLECH-KATALY 73564002 Gehäuseteile
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEITENTEIL 78002007 BELÜFTETE GERÄTE
1603439
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEITENTEIL 78002007 BELÜFTETE GERÄTE Gehäuseteile
LEISTE 78005110
1616754
LEISTE 78005110 Gehäuseteile
GEHÄUSE OBEN 78275001
1617139
GEHÄUSE OBEN 78275001 Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE OBEN 78035001
1617215
GEHÄUSE OBEN 78035001 Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE OBEN 78034002
1618329
GEHÄUSE OBEN 78034002 Gehäuseteile,Gehäuse
RELAIS
4967242
RELAIS Relais
TÜRDICHTUNG
4969138
TÜRDICHTUNG Dichtungen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
