Ersatzteile für Siemens HB49020DK/01
HB49020DK/01
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
154861
- Tiefe: 315 mm
10005288
Drehgriff Zeit BOSCH 00065838 für Herd
282458
BITGENERATOR ws BITGENERATOR ws Drehknopf,Knöpfe
282706
Zubehör,Anschlusskabel
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x35mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301 Backblech
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
282577
Abdeckung 00284874
247766
Abdeckung Rückwand Bosch 00284874 für Herd
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd
216574
Feder 00069147
282615
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Schraubensatz 00600243
206370
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Filmbandanzeige BOSCH 00152216 für Herd
202325
Display,Filmbandanzeige,Filmbandanzeige
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,efd6a6ffe4cc4bd7b5aa4b1bc83bec7f
Temperaturregler 00163130
217314
Feder 00069152
282616
Leiste 00069145
282614
Ringheizung 00287332
203619
Heizelement,Heizelement
Relais 00031953 Originalersatzteil von Bosch
10008191
Originalteil von Bosch Relais 00031953
Gehäuse-Rückteil 00208491 Originalersatzteil von Bosch
10043930
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208491
Leiste 00285306 Originalersatzteil von Bosch
10027370
Originalteil von Bosch Leiste 00285306
Temperaturregler 00065928 Originalersatzteil von Bosch
10011046
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00065928
Leiste 00285294 Originalersatzteil von Bosch
10027369
Originalteil von Bosch Leiste 00285294
Rohr 00068946 Originalersatzteil von Bosch
10011569
Originalteil von Bosch Rohr 00068946
Widerstand 00066815
282507
Lüftermotor 00095322 Originalersatzteil von Bosch
10014735
Originalteil von Bosch Lüftermotor 00095322
Temperaturregler 00069234 Originalersatzteil von Bosch
10011702
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00069234
Leiste 00285293 Originalersatzteil von Bosch
10027368
Originalteil von Bosch Leiste 00285293
Taste 00069800 Originalersatzteil von Bosch
10011861
Originalteil von Bosch Taste 00069800
Heizung-Unterhitze 00209498 Originalersatzteil von Bosch
10043993
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00209498
Kabel 00031299 Originalersatzteil von Bosch
10007988
Originalteil von Bosch Kabel 00031299
Katalyseblech 00208689 Originalersatzteil von Bosch
10043969
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00208689
Träger 00093976
216939
Gehäuse-Oberteil 00285374 Originalersatzteil von Bosch
10027376
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285374
Gehäuse-Oberteil 00286702 Originalersatzteil von Bosch
10027423
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00286702
Gehäuse-Oberteil 00285291 Originalersatzteil von Bosch
10027377
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285291
Halter 00151836 Originalersatzteil von Bosch
10044339
Originalteil von Bosch Halter 00151836
Katalyseblech 00208688 Originalersatzteil von Bosch
10043958
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00208688
Trichter 00285171 Originalersatzteil von Bosch
10043465
Originalteil von Bosch Trichter 00285171
Lampenfassung 00069299 Originalersatzteil von Bosch
10011726
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00069299
Leiste 00069142
282613
Türscharnier links 00167454 167454 Bosch, Siemens, Neff
155951
Türscharnier SIEMENS 00167454 links für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier für die rechte Seite: BSH-Nr. 00167455
367946
THERMOSTAT 73062401
1546927
THERMOSTAT 73062401 Thermostate
DREHGRIFF-ZEIT 72707402
1559592
DREHGRIFF-ZEIT 72707402 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
GRIFF IN SEITENWAND 78011001 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402
1561502
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402 Gehäuseteile
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403
1561504
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403 Federn
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406
1561509
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406 Federn
STEUERGERÄT 2.730.069.528
1561819
STEUERGERÄT 2.730.069.528 Schalter / Taster
1566171
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101 Dichtungen
DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD D=5,5 +-0,4MM
1587369
DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD D=5,5 +-0,4MM Dichtungen
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401 Dichtungen
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
RINGHEIZUNG
1618891
SCHARNIER LINKS
3856775
SCHARNIER RECHTS
3856776
BRATPFANNE FÜR BOSCH, SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF MASSE: 43X38CM
4599121
BRATPFANNE FÜR BOSCH, SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF MASSE: 43X38CM Zubehörteile,Backofenbleche
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEZ1100 BACKBLECH
7804824
HEZ1100 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
SCHRAUBENSATZ
8970705
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM
F20490
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM Zubehörteile,Roste
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM
G620957
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM Zubehörteile,Roste
KABEL ISOLIERT 21536413
1547660
KABEL ISOLIERT 21536413 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
RELAIS 56454402
1548244
RELAIS 56454402 Relais
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302 Auflagen
ROHR 57811402
1561339
ROHR 57811402 Anschlussteile,Rohre
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401
1561499
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401 Gehäuseteile
REGLER-TEMPARATUR 73566401
1561587
REGLER-TEMPARATUR 73566401 Thermostate
FASSUNG 73141406
1561624
FASSUNG 73141406 Fassungen
TASTE 75340401
1562011
TASTE 75340401 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031 Auflagen
LÜFTERMOTOR 78079202
1572391
LÜFTERMOTOR 78079202 Lüfter
HALTER 75085003
1588598
HALTER 75085003 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHALTER 75065402
1588842
SCHALTER 75065402 Schalter / Taster
GEHÄUSE-RÜCKTEIL 70900001
1602297
GEHÄUSE-RÜCKTEIL 70900001 Gehäuseteile
BLECH-KATALY 73564001
1602425
BLECH-KATALY 73564001 Gehäuseteile
BLECH-KATALY 73564002
1602426
BLECH-KATALY 73564002 Gehäuseteile
UNTERHITZE 73585208
1602888
UNTERHITZE 73585208 Heiz und Kühlelemente
TRICHTER 74459004
1617033
TRICHTER 74459004 Zubehörteile
GEHÄUSE OBEN 78275001
1617139
GEHÄUSE OBEN 78275001 Gehäuseteile,Gehäuse
LEISTE 78005120
1617141
LEISTE 78005120 Gehäuseteile
LEISTE 78005140
1617142
LEISTE 78005140 Gehäuseteile
LEISTE 78030402
1617154
LEISTE 78030402 Gehäuseteile
GEHÄUSE OBEN 78035001
1617215
GEHÄUSE OBEN 78035001 Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE OBEN 78034002
1618329
GEHÄUSE OBEN 78034002 Gehäuseteile,Gehäuse
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
