Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken.
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
10005288
Lampe,Lampe
Drehgriff Zeit BOSCH 00065838 für Herd
282458
BITGENERATOR ws BITGENERATOR ws
282706
Zubehör,Anschlusskabel
155964
Dichtung Wrasen-/ Tuergriff 00068498
282578
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x35mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086
Lampe,Lampe
Türscharnierfeder SIEMENS 00068581 Original seitlich für Backofentüre
282583
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00068581
Wenn Spiralfeder von Scharnier benötigt wird, Scharniere komplett bestellen. Die Spiralfeder ist nicht separat erhältlich.
282577
Abdeckung 00284874
247766
Abdeckung Rückwand Bosch 00284874 für Herd
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Temperaturbegrenzer BO- BO- 00068490
Befestigungsteil 00068522
282581
Feder 00069147
282615
Temperaturregler 00069249
216767
Wrasenschirm Fuehrung im Griff Fuehrung im Griff 00154386
283391
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
Feder 00069152
282616
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Leiste 00285295
219086
Leiste 00069145
282614
Bügel 00069179
282618
Führung 00068497 Originalersatzteil von Bosch
10011484
Führung 00068497 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00068497
Träger 00093976
216939
Katalyseblech 00208688 Originalersatzteil von Bosch
10043958
Katalyseblech 00208688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00208688
Taste 00069800 Originalersatzteil von Bosch
10011861
Taste 00069800 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00069800
Kabel 00031299 Originalersatzteil von Bosch
10007988
Kabel 00031299 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00031299
Leiste 00288570 Originalersatzteil von Bosch
10027383
Leiste 00288570 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00288570
Katalyseblech 00208689 Originalersatzteil von Bosch
10043969
Katalyseblech 00208689 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00208689
Gehäuse-Oberteil 00285374 Originalersatzteil von Bosch
10027376
Gehäuse-Oberteil 00285374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285374
Gehäuse-Oberteil 00286702 Originalersatzteil von Bosch
10027423
Gehäuse-Oberteil 00286702 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00286702
Gehäuse-Oberteil 00285291 Originalersatzteil von Bosch
10027377
Gehäuse-Oberteil 00285291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285291
Halter 00151836 Originalersatzteil von Bosch
10044339
Halter 00151836 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00151836
Relais 00031374 Originalersatzteil von Bosch
10008019
Relais 00031374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Relais 00031374
Gehäuse-Rückteil 00209153 Originalersatzteil von Bosch
10027375
Gehäuse-Rückteil 00209153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00209153
Lampenfassung 00069299 Originalersatzteil von Bosch
10011726
Lampenfassung 00069299 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00069299
Abdeckung 00285373 Originalersatzteil von Bosch
10027373
Abdeckung 00285373 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00285373
Leiste 00069142
282613
Kabel 00030647 Originalersatzteil von Bosch
10007767
Kabel 00030647 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030647
367946
DREHGRIFF-ZEIT 72707402
1559592
THERMOSTAT 73031105
1561086
THERMOSTAT 73031105
Thermostate
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
DICHTUNG WRASEN-/TÜRGRIFF 74421402
1561090
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEFESTIGUNGSTEIL, WRASENLEISTE
1561114
FEDER SPERRE / SCHARNIER 74330001
1561159
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402
1561502
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403
1561504
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406
1561509
BÜGEL 75370301
1561533
BÜGEL 75370301
TEMPERATURREGLER BRATAUTOMAT 73566402
1561599
Thermostate
1566171
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
LEISTE 78030401
1617143
LEISTE 78030401
BRATPFANNE FÜR BOSCH, SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF MASSE: 43X38CM
4599121
Zubehörteile,Backofenbleche
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR
HEZ1100 BACKBLECH
7804824
HEZ1100 BACKBLECH
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM
F20490
Zubehörteile,Roste
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM
G620957
Zubehörteile,Roste
VERBINDUNGSKABEL 21536414
1547083
KABEL ISOLIERT 21536413
1547660
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
Auflagen
FÜHRUNG 74429403
1561089
FÜHRUNG 74429403
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401
1561499
FASSUNG 73141406
1561624
FASSUNG 73141406
Fassungen
TASTE 75340401
1562011
TASTE 75340401
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
Auflagen
BLECH-KATALY 73564001
1602425
BLECH-KATALY 73564002
1602426
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900003
1602673
GEHÄUSE OBEN 78275001
1617139
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE OBEN 78035001
1617215
1619920
RELAIS
4967242
RELAIS
Relais
TÜRDICHTUNG
4969138
TÜRDICHTUNG
GEHÄUSEOBERTEIL
4978403
GEHÄUSEOBERTEIL
