157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
154717
156026
Türdichtung 4-seitig 00187043 187043 Bosch, Siemens, Neff
155830
Türdichtung BOSCH 00187043 rundum 10Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 10 Haken.
213600
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
155964
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x35mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086
Lampe,Lampe
Gebläsemotor 00482981
251460
Gebläsemotor 01: 220-240V FLACHBAUGEBLAESE (flacher Auf-02: bau,
Abdeckung 00284874
247766
Abdeckung Rückwand Bosch 00284874 für Herd
Griffleiste KUNSTSTOFF-TECHNIKTEIL SCHWARZ AUF BO- 00356536
248043
Relais 00269252
203538
Sockel 00173670
284563
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Schraubensatz 00600243
206370
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Leiste BO UNTEN, BRAUN 00357139
287570
Drehgriff-Temperatur SCHWARZ SCHWARZ 00174344
377007
Rahmen 00267540
287162
284157
157978
Ring 00166785
283827
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Kabelbaum 00174116
284649
Lampe 00482952
223432
Blende 00174142 Originalersatzteil von Bosch
10044220
Blende 00174142 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00174142
Gehäuse 00364929
220022
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von Bosch
10043211
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
Träger 00267539
218910
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Träger 00218597
245947
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
Blech 00364908
287824
618902
1566171
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
RING
1671980
RING
Gehäuseteile,Ringe
LAMPENGLAS
3857469
LAMPENGLAS
3858463
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Thermostate
SOCKEL FÜR TÜRGRIFF, INHALT 2 STÜCK
3860759
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KANTENPOLSTER FÜR BACKOFENTÜREN
3860974
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
Filter mechanisch
TÜRSCHARNIER RECHTS F. GLASFRONT
3869996
TÜRSCHARNIER LINKS F. GLASFRONT
3870004
UHRENRAHMEN
3870160
UHRENRAHMEN
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ
3877233
LEISTE BOUNTEN, PASSEND FÜR BRAUN
3877875
BRATPFANNE FÜR BOSCH, SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF MASSE: 43X38CM
4599121
Zubehörteile,Backofenbleche
RELAIS
4600010
RELAIS
Relais
496473
TÜRDICHTUNG DT+BW-HERDE MIT VOLLGLASTÜR
5822107
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
TRÄGER
5825311
TRÄGER
TÜRDICHTUNG
5834579
TÜRDICHTUNG
GEBLÄSEMOTOR 220-240V FLACHBAUGEBLÄSE
5836671
LÜFTERMOTOR KOMBILÜFTER (SPARLÜFTUNG) 230/240V
5836677
LAMPE
7177314
LAMPE
HEZ1100 BACKBLECH
7804824
HEZ1100 BACKBLECH
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
ABDECKUNG, LAMPENGLAS
970225
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM
F20490
Zubehörteile,Roste
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM
G620957
Zubehörteile,Roste
BLENDE
3861204
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
TRÄGER
3870159
TRÄGER
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN
3877473
GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE
3877859
KANAL
5822096
KANAL
GEHÄUSE
5833735
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG (ENERGIEL.)
5833737
