Ersatzteile für Siemens HB478GCB0S/01
HB478GCB0S/01
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
312763
10005419
241483
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Originalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
191261
241984
206257
241491
214192
241915
Anschlusskabel 12019530
280024
Abdeckung 10004802
381290
612732
381292
265839
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Stopfen 10005353
381354
10103029
11000462
Einsatz 00633154
302401
10027505
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
10027549
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
282577
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
288995
Dichtungsband 11018697
273273
275629
10030579
618903
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Staubbehälter original Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
10001146
Staubbehälter Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
Passend für Geräte ab Herstellungsdatum 01.08.2016.
Dust Box Assembly
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,71431bda743c459e884643deadd55ff2
Drehgriff-Temperatur 10004338 Originalersatzteil von Bosch
10031302
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10004338
Drehknopf
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Halter 00633088
302380
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
11000461
383869
386106
274238
611203
274495
226855
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
227212
286054
10103445
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. Halterung
10031697
Drehgriff-Vorwahl 10004289
267476
Drehgriff-Vorwahl Siemens 10004289 für Herd
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
10027513
Lichtleiter 10004584
381250
Frontglasscheibe 00776125
241964
10103998
10027597
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von Bosch
10036158
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
Kabelbaum 10005502
381376
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
Abluftkanal 00773698
241671
Schraube 10001388
380554
Wrasenschirm 12019137
386105
Verschlusskappe 00632791
302287
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von Bosch
10031303
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021101
Isolierteil 00776963
379911
Türgriff 11036710 Originalersatzteil von Bosch
10027651
Originalteil von Bosch Türgriff 11036710
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Sondersortiment
273771
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Kabelhalter 10006056
381450
Unterlegscheibe 00633169
302408
Kabelbaum 10005494
381373
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe Sondersortiment
Schraube 10006225
381500
Aufnahme 00633517
302526
Schraube 00632802
302292
Unterlegscheibe 00626837
300527
Kabelhalter 10006054
381448
381287
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Verschlusskappe 00633142
302394
Zwischenboden 00775950
241919
Gehäuse 11021012
274172
10029027
10029026
10029028
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
10027613
10027570
Halter 11002839
267844
Bedienmodul programmiert 11024374
383785
265838
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Kabelbaum 10005141 Originalersatzteil von Bosch
10031299
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005141
Modul 12028107 Originalersatzteil von Bosch
10031295
Originalteil von Bosch Modul 12028107
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Wahlschalter 10004370
267493
Türgriff 11020906
383599
Kabelbaum 10005501
381375
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Lüftungskanal 00776243
241990
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
10028887
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
10035210
Bedienblende 11031709 Originalersatzteil von Bosch
10031869
Originalteil von Bosch Bedienblende 11031709
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303 Originalersatzteil von Bosch
10031297
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303
Kabelbaum 10005504 Originalersatzteil von Bosch
10030575
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005504
Bedienblende 11020888
274125
Gehäuseteil 00776504
242007
10029029
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von Bosch
10029172
Originalteil von Bosch Kontrolllampe 10004390
Halter 11002838
267843
10027558
Schraube 00611861
296473
10027229
Lisenen Set 11021697
274425
Adapter 10006019
381443
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Schraube 00632786
302284
Backblech emailliert 17002716 Originalersatzteil von Bosch
10029033
Originalteil von Bosch Backblech emailliert 17002716
Backblech für Backofen 455x375x29mm Siemens HZ531000
274609
Emailliertes graues Backblech mit einer inneren Randhöhe von 27 mm für z.B. Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.
Steuerungsmodul BOSCH 11024418 für Herd
274884
programmiert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448
274317
612580
Wahlschalter 10008688 Originalersatzteil von Bosch
10031291
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008688
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
ANSCHLUSSKABEL
1656095
4909734
MUTTER Befestigungsteile
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
8975250
UNTERLEGSCHEIBE
D963399
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER Schalter / Taster
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
G111471
G111656
BUCHSE
G111692
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
EINSATZ
G111693
EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
KLAMMER
G111923
KLAMMER Befestigungsteile
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
BLECH
G116567
BLECH Gehäuseteile
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. Lüfter
G505595
DICHTUNG BAND
H624435
DICHTUNG BAND Dichtungen
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRSCHARNIER
H633237
TÜRSCHARNIER
H633238
GEHÄUSE
H858910
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST
H909386
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
NETZKABEL
M116868
RING (1200W)
M211985
RING (1200W) Dichtungen
TEMPERATURE KNOB (1200W)
M212158
TEMPERATURE KNOB (1200W) Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
KNOB-SELECTING (1200W)
M213034
KNOB-SELECTING (1200W) Hebel
HOLDER (1200W)
M213061
HOLDER (1200W) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M415632
M415636
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M415638
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
M93150
20.41854.000 RINGHEIZUNG
M93174
20.41854.000 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS Gehäuseteile
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
M93188
ABDECKUNG Gehäuseteile
BLENDE
M93215
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
M93216
M93226
TÜRSCHALTER
M93227
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
BUCHSE
Q187461
INNENSCHEIBE 525X415MM
Q193778
INNENSCHEIBE 525X415MM Gehäuseteile
TÜRGRIFF
R329166
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170 Zubehörteile,Roste
TÜRSICHERUNG
R656626
TÜRSICHERUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
TÜRDICHTUNG
R926868
TÜRDICHTUNG Dichtungen
LÜFTUNGSBLENDE
U149843
LÜFTUNGSBLENDE Anschlussteile
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS Befestigungsteile
WAHLSCHALTER
W179948
DS042CXQXX0Z GEBLÄSEMOTOR
X194580
DS042CXQXX0Z GEBLÄSEMOTOR Lüfter
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
488617
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
DISTANZTEIL
G153469
ABLUFTKANAL
G998291
ABLUFTKANAL Anschlussteile
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
M399704
ADAPTER
M415597
ADAPTER Anschlussteile
GEHÄUSETEIL
M415625
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M535533
HZ531000 BACKBLECH EMAILLIERT
M563402
HZ531000 BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LISENENSET
M93189
LISENENSET Führung/ Schiene
GEHÄUSE
M93205
KABELHALTER
M93210
WRASENKANAL
M93225
WRASENKANAL Anschlussteile
M93231
LISENENSET
M998566
ADAPTER
Q141266
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART Gehäuseteile
FRONTGLASSCHEIBE
Q318874
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
LÜFTUNGSKANAL
Q348696
LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Lüftungsgitter
GEHÄUSE
Q585523
LUFTLEITBLECH
Q585546
LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
HOT-AIR GUIDE PLATE
R461544
HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile
PANELSIDE
R59110
PANELSIDE Gehäuseteile
PANELSIDE
R59111
GEHÄUSETEIL
R695174
FLANSCH
U33044
FLANSCH Flansche
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS
U33196
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS Führung/ Schiene
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
