157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
154717
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
10005290
155740
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156131
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
210018
611369
10104149
Halter 00626581
300442
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
Profilstreifen 00741882
238136
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Feder 00626920
300565
10027086
10103963
158325
207840
Profilstreifen 00741881
238135
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
210152
10027219
610828
211874
282577
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Isolierteil 00687486
211781
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
211857
205283
Gewindebolzen 00614856
297251
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Linse 00611402
296367
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Drehgriff-Backofen 00625123
226663
234007
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
298288
Halter 00490772
292482
Türgriff 00667885
231441
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Griff 00673814
232751
Katalyseblech 00663345
210339
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Katalyseblech 00671696
210806
Motor 00648762
209133
Wahlschalter 00647966
209062
Abdeckung 00740813
237892
258836
Führung 00422766
220620
Tastensatz 00647965
228592
Katalysedecke 00471267
250592
Abluftkanal 00613213
296836
Abdeckung 00684829
234509
Abschirmung 00612048
296513
Gehäuseteil 00688828
234976
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
Halter 00611480
296382
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
GEWINDEBOLZEN
2873462
GEWINDEBOLZEN
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
GRIFF
2880873
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
WAHLSCHALTER
2881593
WAHLSCHALTER
MOTOR
2888607
MOTOR
OBERHITZE-HEIZUNG
3547179
OBERHITZE-HEIZUNG
LINSE
487335
LINSE
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
496473
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BODEN
534582
BODEN
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
LINER-CATALYTIC
585855
LINER-CATALYTIC
TÜRGRIFF
588772
TÜRGRIFF
6982828
SPIESS
7178194
SPIESS
TRÄGER
7178197
TRÄGER
7179216
AUFLAGE
7179280
AUFLAGE
AUFLAGE
7179281
AUFLAGE
Auflagen
7717780
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KATALYSEBLIK
9419431
KATALYSEBLIK
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
D642939
Zubehörteile,Roste
DREHGRIFF BACKOFEN
D645147
DREHGRIFF BACKOFEN
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
D645888
Lager
D646048
D646049
FEDER
D646181
FEDER
LÜFTERMOTOR
D650443
LÜFTERMOTOR
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D671365
D671366
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
D963452
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F382186
FILTERTOPF
F481833
TEMPERATURREGLER EGO
H434299
Thermostate
M89972
Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
Q325158
Q325159
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
BLECH
U250803
BLECH
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR 1300+1500 WATT,230V
U63895
55.17062.750 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
Thermostate
W513363
X313956
TASTENSATZ
2880544
TASTENSATZ
MOTOR
3870846
MOTOR
BUCHSE
4831212
BUCHSE
HALTERUNG
487363
HALTERUNG
ABSCHIRMUNG
492278
ABSCHIRMUNG
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
FÜHRUNG
7802644
FÜHRUNG
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH
D652927
BLECH
ABLUFTKANAL
D963338
ABLUFTKANAL
D963718
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
