157585
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
154717
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
10005290
155740
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Knebel für Backofen SIEMENS 00612415 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Backofen Herd
206892
Mit Schaltergriffaufnahme. Es befinden sich zwei dieser Knebel in der Bedienblende.
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
213600
156131
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
210018
611369
Halter 00626581
300442
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
Profilstreifen 00741882
238136
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
Einstellschraube 00424425
289317
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
10027086
10103963
158325
207840
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
Profilstreifen 00741881
238135
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
312456
210152
10027219
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP).
211874
282577
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör
Pflegemittel 00311567
203714
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
211857
205283
Gewindebolzen 00614856
297251
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Linse 00611402
296367
234007
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
298288
Halter 00490772
292482
Profilstreifen 00795967
266398
Katalyseblech 00663345
210339
10005369
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe,Gehäuseteile
Katalyseblech 00671696
210806
Abdeckung 00740813
237892
258836
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Profilstreifen 00795951
266397
Katalysedecke 00471267
250592
Abluftkanal 00613213
296836
Abdeckung 00684829
234509
Gehäuseteil 00688828
234976
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
Halter 00611480
296382
338836
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Träger 00426103
289683
Drehknopf
155533
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet.
618902
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
BLECH
1663516
BLECH
1663951
KLAPPE 3103 178 09300
1668315
GEWINDEBOLZEN
2873462
GEWINDEBOLZEN
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
GRIFF
2881044
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
OBERHITZE-HEIZUNG
3547179
OBERHITZE-HEIZUNG
LINSE
487335
LINSE
RING
489421
RING
Gehäuseteile,Ringe
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
KABELZUFÜHRUNG
494351
KABELZUFÜHRUNG
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BODEN
534582
BODEN
DREHGRIFF BACKOFEN
535557
DREHGRIFF BACKOFEN
DRUCKKNOPF SET
539497
DRUCKKNOPF SET
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
WAHLSCHALTER
554922
WAHLSCHALTER
LINER-CATALYTIC
585855
LINER-CATALYTIC
TÜRGRIFF
587320
TÜRGRIFF
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
HEISSLUFTLEITBLECH
7179216
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE
7717780
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KATALYSEBLIK
9419431
KATALYSEBLIK
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
D642939
Zubehörteile,Roste
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
D645888
Lager
D646048
D646049
FEDER
D646181
FEDER
FRONTGLASSCHEIBE
D652828
FRONTGLASSCHEIBE
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
EINLEGEROST
D670171
EINLEGEROST
Zubehörteile,Roste
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE
D963452
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TRÄGER
U263771
TRÄGER
W513363
X313956
HALTERUNG
487363
HALTERUNG
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH
D652927
BLECH
ABLUFTKANAL
D963338
ABLUFTKANAL
D963718
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
