191423
Türdichtung 4-seitig
157608
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
190925
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157826
Knebel für Backofen SIEMENS 00612415 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Backofen Herd
206892
Mit Schaltergriffaufnahme. Es befinden sich zwei dieser Knebel in der Bedienblende.
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
156131
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
191256
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Lager 00492731
205820
Lüfterflügel 00645522
304479
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
10103963
158325
229646
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
295198
286054
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP).
282577
Schiene 00709021
237122
Katalyseblech 00671679
210804
Lampe 12019100
279953
Lampe komplett mit Begrenzer vernietet und BeiblattErsatz für 00625185 der
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Blech 00438151
221550
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Halter 00700915
235303
Anschlusseinheit 00155119
202375
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt.
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Linse 00611402
296367
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Ringheizung 00443526
204820
Heizelement,Heizelement
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Schiene 00438106
221544
Heizung-Unterhitze 00447452
222415
Halter 00490772
292482
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Lampe komplett mit Begrenzer vernietetab FD 9212 komplett mit Begrenzer vernietet 00628861
226959
10005369
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe,Gehäuseteile
Blende 00612596
206905
Abdeckung 00681672
234165
Schiene 00438107
221545
Katalyseblech 00674879 Originalersatzteil von Bosch
10028010
Katalyseblech 00674879 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00674879
Halter 00611480
296382
Katalyseblech 00770158
241316
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
338836
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Träger 00426103
289683
Drehknopf
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
BLENDE
2627875
BLENDE
LÜFTERFLÜGEL
2874722
LÜFTERFLÜGEL
BLENDE
2874824
BLENDE
LINSE
487335
LINSE
RING
489421
RING
Gehäuseteile,Ringe
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
496473
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
SCHALTER
529408
SCHALTER
BODEN
534582
BODEN
DREHGRIFF BACKOFEN
535557
DREHGRIFF BACKOFEN
DRUCKKNOPF SET
539497
DRUCKKNOPF SET
FILTER KRUG
540921
FILTER KRUG
Filter mechanisch
547916
WAHLSCHALTER
554922
WAHLSCHALTER
TÜRGRIFF
587320
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
HEISSLUFTLEITBLECH
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Zubehörteile,Backofenbleche
7179216
7717780
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
SCHIENE
8392670
SCHIENE
LAGER
8393050
LAGER
Lager
STOPFEN
8905028
STOPFEN
TÜLLE
8935709
TÜLLE
8939280
BLECH
8939286
BLECH
20.40828.010 RINGHEIZUNG
8942052
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945115
UNTERHITZE-HEIZUNG
8952356
8974775
8975250
TÜRSCHARNIER
8975706
TÜRSCHARNIER
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
LÜFTERMOTOR
9977535
LÜFTERMOTOR
TÜRSCHARNIER
D205378
TÜRSCHARNIER
D642939
Zubehörteile,Roste
D645888
Lager
EINLEGEROST
D670171
EINLEGEROST
Zubehörteile,Roste
M89972
Zubehörteile,Roste
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
TRÄGER
U263771
TRÄGER
U847290
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
Thermostate
W513363
X313956
KATALYSEBLECH
2883283
KATALYSEBLECH
HALTERUNG
487363
HALTERUNG
496971
HALTERUNG
551534
HALTERUNG
GEHÄUSE-UNTERTEIL
573262
GEHÄUSE-UNTERTEIL
573452
SCHIENE
8392671
SCHIENE
KATALYSEBLECH
8392707
KATALYSEBLECH
KATALYSEBLECH
8392708
KATALYSEBLECH
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
GEHÄUSERÜCKTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
GEHÄUSESEITENTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
