157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
154717
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10005290
190925
155740
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156131
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
210018
Halter 00626581
300442
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
Einstellschraube 00424425
289317
Profilstreifen 00741882
238136
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
10027086
158325
207840
Profilstreifen 00741881
238135
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
210152
282577
211874
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
211857
Gewindebolzen 00614856
297251
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Motor 00648762
209133
Linse 00611402
296367
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Drehgriff-Backofen 00624203
226556
234007
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
298288
Halter 00490772
292482
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
Abdeckung 00740813
237892
Türgriff 00667883
231440
Wahlschalter 00647966
209062
Katalyseblech 11023139 Originalersatzteil von Bosch
10036320
Katalyseblech 11023139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 11023139
258836
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Tastensatz 00647964
228591
Führung 00422766
220620
Katalyseblech 11023138 Originalersatzteil von Bosch
10036319
Katalyseblech 11023138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 11023138
Frontglasscheibe 00688335
234907
Halter 00611480
296382
10027087
Abluftkanal 00613213
296836
Blech 00770496
241367
Heissluftleitblech 11023137 Originalersatzteil von Bosch
10036316
Heissluftleitblech 11023137 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11023137
Abdeckung 00684829
234509
Abschirmung 00612048
296513
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
BLECH
1663516
BLECH
1663951
KLAPPE 3103 178 09300
1668315
GEWINDEBOLZEN
2873462
GEWINDEBOLZEN
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
GRIFF
2880864
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
WAHLSCHALTER
2881593
WAHLSCHALTER
MOTOR
2888607
MOTOR
OBERHITZE-HEIZUNG
3547179
OBERHITZE-HEIZUNG
LINSE
487335
LINSE
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BODEN
534582
BODEN
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
TÜRGRIFF
588767
TÜRGRIFF
SPIESS
7178194
SPIESS
TRÄGER
7178197
TRÄGER
7179216
AUFLAGE
7179280
AUFLAGE
AUFLAGE
7179281
AUFLAGE
Auflagen
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE
7717780
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
DREHGRIFF BACKOFEN
D205019
DREHGRIFF BACKOFEN
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
Zubehörteile,Roste
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
D645888
Lager
D646048
D646049
FEDER
D646181
FEDER
LÜFTERMOTOR
D650443
LÜFTERMOTOR
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE
D963452
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
X313956
TASTENSATZ
2880543
TASTENSATZ
HALTERUNG
487363
HALTERUNG
ABSCHIRMUNG
492278
ABSCHIRMUNG
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
FÜHRUNG
7802644
FÜHRUNG
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH
D652927
BLECH
ABLUFTKANAL
D963338
ABLUFTKANAL
D963718
BLECH
F151036
BLECH
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
HOT AIR GUIDE PLATE (1200W)
M212352
PASSEND FÜR CATA LYTIC CEILING (1200W)
M212429
KATALYSEBLECH - SEITENTEIL RECHTS
M213104
KATALYSEBLECH - SEITENTEIL LINKS
M213105
