Ersatzteile für Siemens HB43AB222F/01
HB43AB222F/01
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
154717
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
10005290
Befestigung mit 4 Haken. Dichtung
155740
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156131
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
210018
611369
10104149
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
Profilstreifen 00741882
238136
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Feder 00626920
300565
10103963
10027086
158325
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
Profilstreifen 00741881
238135
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
210152
10027219
610828
282577
211874
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Sondersortiment
Isolierteil 00687486
211781
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
211857
205283
Gewindebolzen 00614856
297251
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Motor 00648762
209133
Linse 00611402
296367
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Drehgriff-Backofen 00624203
226556
234007
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
298288
Halter 00490772
292482
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Sondersortiment
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Katalyseblech 00663345
210339
Abdeckung 00740813
237892
Türgriff 00667883
231440
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
10027245
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Katalyseblech 00671696
210806
Wahlschalter 00647966
209062
258836
Tastensatz 00647964
228591
Führung 00422766
220620
Katalysedecke 00471267
250592
Gehäuseteil 00688828
234976
Frontglasscheibe 00688335
234907
Abluftkanal 00613213
296836
Abdeckung 00684829
234509
Abschirmung 00612048
296513
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
304330
618902
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
GEWINDEBOLZEN
2873462
GEWINDEBOLZEN
TÜRSCHARNIER
2879718
GRIFF
2880864
WAHLSCHALTER
2881593
MOTOR
2888607
MOTOR Motoren,AC-Motoren
OBERHITZE-HEIZUNG
3547179
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
LINSE
487335
LINSE
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
MUTTER Befestigungsteile
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BODEN
534582
BODEN Befestigungsteile
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
LINER-CATALYTIC
585855
LINER-CATALYTIC Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
TÜRGRIFF
588767
6982828
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
SPIESS
7178194
SPIESS Zubehörteile
TRÄGER
7178197
TRÄGER
7179216
AUFLAGE
7179280
AUFLAGE Befestigungsteile
AUFLAGE
7179281
AUFLAGE Auflagen
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
DISTANZTEIL
7809450
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KATALYSEBLIK
9419431
KATALYSEBLIK Gehäuseteile
DREHGRIFF BACKOFEN
D205019
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002 Thermostate
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG Dichtungen
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
D646048
D646049
FEDER
D646181
FEDER Federn
LÜFTERMOTOR
D650443
LÜFTERMOTOR Lüfter
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
D670203
ABDECKUNG Gehäuseteile
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
D671365
LEISTE Gehäuseteile
D671366
LEISTE Gehäuseteile
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE Befestigungsteile
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
FILTERTOPF
F382186
FILTERTOPF Gehäuseteile
HALTERUNG
M999499
Q325158
Q325159
BLECH
U250803
BLECH Gehäuseteile
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
TASTENSATZ
2880543
TASTENSATZ Schalter / Taster
HALTERUNG
487363
ABSCHIRMUNG
492278
ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
FÜHRUNG
7802644
FÜHRUNG Achsen
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH
D652927
BLECH Gehäuseteile
ABLUFTKANAL
D963338
ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
D963718
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
