191423
Türdichtung 4-seitig
157608
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
157585
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
205280
Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement
154717
156026
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
155740
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
207272
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
191256
611369
282706
Anschlusskabel,Zubehör
204228
Steckfahnen in L-Form
Distanzteil 00420735
288714
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
204208
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
172466
10103963
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
190869
10 Watt, 220-240V
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
205281
295198
10005369
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe,Gehäuseteile
210152
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
10027219
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Abdeckung 00680976
211377
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP).
Türgriff 00678940
211271
Türverriegelung 00616750
225929
Dichtung 00618518
298235
VDR-Widerstand 00187357
202804
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
290458
205283
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Halter 00490772
292482
Topfsicherung 00420761
288720
Katalyseblech 00663345
210339
Schraube 00422841
289016
Katalyseblech 00671696
210806
Linse 00619962
298688
258836
Halter 00675308
233014
Abdeckung 00613302
296857
Auflage 00613369
296866
Kappe 00616751
297817
Bügel 00618028
298077
Bedienblende 00669090
257402
Befestigungssatz 00645667
254437
Kabelbaum 00612534
296645
Lüftungskanal 00667344
307215
Uhr 00656715
229599
Gehäuseteil 00688828
234976
Halter 00650207
228886
Halter 00611480
296382
Halter 00669412
307362
Lüftungsblende 00742121
238210
10027087
338836
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Träger 00426103
289683
Drehknopf
618902
Blech 00686000
234631
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
TÜRVERRIEGELUNG
2880227
TÜRVERRIEGELUNG
UNTERLEGSCHEIBE
462571
UNTERLEGSCHEIBE
TÜRGRIFF
4856628
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4857532
RING
489421
RING
Gehäuseteile,Ringe
4909715
4909734
4911293
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
KABELZUFÜHRUNG
494351
KABELZUFÜHRUNG
496473
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
DRUCKKNOPF SET
539497
DRUCKKNOPF SET
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
KNOPF
542473
KNOPF
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
WAHLSCHALTER
554922
WAHLSCHALTER
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
HEISSLUFTLEITBLECH
6982828
LAMPE
7177314
LAMPE
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR
7534870
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE
SCHLOSS
7802682
SCHLOSS
BEFESTIGUNGSSATZ
7802690
BEFESTIGUNGSSATZ
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
Zubehörteile,Backofenbleche
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
OBERHITZE-HEIZUNG
GLASSCHEIBE
7806227
GLASSCHEIBE
7809440
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8974775
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KATALYSEBLIK
9419431
KATALYSEBLIK
D642939
Zubehörteile,Roste
D645888
Lager
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE
M89972
Zubehörteile,Roste
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
TRÄGER
U263771
TRÄGER
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
Thermostate
W513352
X313956
KAPPE
2873805
KAPPE
2880984
BÜGEL
4854875
BÜGEL
4858703
HALTERUNG
487363
HALTERUNG
HALTERUNG
488488
HALTERUNG
488736
AUFLAGE
488740
AUFLAGE
Auflagen
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
LÜFTUNGSBLENDE
7805180
LÜFTUNGSBLENDE
KATALYSEBLIK
9419430
KATALYSEBLIK
