191423
Türdichtung 4-seitig
157608
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
205280
Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement
154717
156026
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
223857
213600
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
Anzeige SIEMENS 00644336 für Herd
208717
ANZEIGE E3 SE
156437
158129
PTC-Sensor
191256
207272
611369
10005288
Lampe,Lampe
282706
Zubehör,Anschlusskabel
204258
Distanzteil 00420735
288714
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
10027086
158325
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
205281
286054
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
10027219
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
Türgriff 00438907
249482
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
205283
Drehgriff-Backofen 00422860
220629
Kontakt BOSCH 00600370 für Herd
206372
SENSOR FUER REED-KONTAKT SENSOR FUER REED-KONTAKT
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Aufnahme 00420379
288632
Filtertopf 00420839
288727
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Heißluftherdventilator kpl. 35W 220/240V 00490541 490541 Bosch, Siemens, Neff
156081
Heißluftventilator BOSCH 00490541 ebmpapst RRM/A39-4218AX mit Flügel für Backofen Herd
2.000 U/min. Inklusive Flügel, 1 x Mutter und 3 x Schrauben.
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER
Sockel 00420746
288717
Schraube 00422841
289016
Dichtung 00422811
289014
Wahlschalter 00422703
220609
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
258836
Winkel 00422735
288987
Befestigungssatz 00645667
254437
Kabelbaum 00422720
288984
Kabelbaum 00422721
288985
Kabelbaum 00422722
288986
Blech 00685893
234613
Kabelbaum 00422718
288983
Abdeckung 00471907
222875
Bügel 00427916
290021
Beleuchtungseinheit 00600236
224535
Halter 00668411
231528
Lüftungskanal 00667738
231423
Gehäuseteil 00688828
234976
Lüftungsblende 00742121
238210
Halter 00668412
231529
10027087
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
367946
10002367
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658 Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
Buchsenset für Einhängegitter 00644828 644828 Bosch, Siemens, Neff
154820
Buchsenset für Einhängegitter Set mit 2 Buchsen und 2 Federn für eine Seite, eingesetzt im Backofeninnenraum
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00644828 Bei Geräten ab FD 8801 wurden die Buchsen geändert.
Erst mit neuem KI oder neuer VIB wurde die neue Materialnummer eingesetzt. Diese Übergangslösung beinhaltet zwei unterschiedliche Sets, die je nach FD-Nummer für eine Seite einzusetzen sind.
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Steuerungsmodul BOSCH 00436838 für Herd
249276
E3-Steuermodul mit DIP-Schalter
618902
Blech 00686000
234631
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND
2881634
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
Filter mechanisch
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
496473
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
RING
6741536
RING
Gehäuseteile,Ringe
6982828
AUFNAHME
7177140
AUFNAHME
AUFNAHME
7177141
AUFNAHME
LAMPE
7177314
LAMPE
POTENTIOMETER
7177331
POTENTIOMETER
Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
GEBLÄSEMOTOR
7179105
GEBLÄSEMOTOR
LÜFTERMOTOR
7179230
LÜFTERMOTOR
7534870
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE
7717780
STÖSSEL
7802609
STÖSSEL
Stössel
WAHLSCHALTER
7802612
WAHLSCHALTER
TEMPERATURBEGRENZER
7802630
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
LEUCHTENABDECKUNG
7802633
LEUCHTENABDECKUNG
ABDICHTUNG
7802674
ABDICHTUNG
SCHLOSS
7802682
SCHLOSS
TÜRVERRIEGELUNG
7802687
TÜRVERRIEGELUNG
BEFESTIGUNGSSATZ
7802690
BEFESTIGUNGSSATZ
DREHGRIFF
7802698
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
7805429
TÜRGRIFF
7805433
TÜRGRIFF
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
OBERHITZE-HEIZUNG
UNTERHITZE-HEIZUNG
7806175
UNTERHITZE-HEIZUNG
GLASSCHEIBE
7806227
GLASSCHEIBE
7807270
7809440
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
SOCKEL
7809457
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
KONTAKT
8970786
KONTAKT
ANZEIGE
9418844
ANZEIGE
D642939
Zubehörteile,Roste
D645888
Lager
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
H434544
M89972
Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
BLECH
U250803
BLECH
POTENTIOMETER
4835753
POTENTIOMETER
PLATTE
5111287
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
LUFTKANAL
540058
LUFTKANAL
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
HALTERUNG
548684
HALTERUNG
HALTERUNG
548699
HALTERUNG
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL
BLECH
7178586
BLECH
LUFTKANAL
7179231
LUFTKANAL
WINKEL
7802629
WINKEL
LÜFTUNGSBLENDE
7805180
LÜFTUNGSBLENDE
7805555
7805556
7806217
BÜGEL
8937741
BÜGEL
LÜFTUNGSBLENDE
D671110
LÜFTUNGSBLENDE
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
