157591
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
209286
156479
Türdichtung NEFF 00751388 rundum 4Haken für Backofen Herd
213559
Befestigung mit 4 Haken.
157826
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
207983
156131
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
158129
PTC-Sensor
611369
Halter 00626581
300442
204258
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
206112
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
207519
Backofenscheibe,Dichtung
172466
10103963
158325
Tastensatz Siemens 00755002 für Herd
213720
Drehgriff-Backofen mit Beleuchtung und 00610963
206798
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Stossdämpfer 00624133
207684
210152
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
10027219
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
226855
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
Distanzteil 00427919
290023
211874
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
Halogenlampe BOSCH 00491988 für Herd
205786
komplett Halogenlampe: 187385 (12V/10W) oder 189351 (12V/20
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
Pflegemittel 00311567
203714
Abstandshalter 00626497
300415
205283
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Abdeckung 00611706
296442
Elektronik BOSCH 00656767 Steuerungsmodul für Herd
229604
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Befestigungssatz 00615068
207093
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Aufkleber 00752437
213608
301273
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Filtertopf 00621224
226286
206524
299404
Halter 00626468
300405
Ring 00615827
297563
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Türschalter 00659301
230008
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422130
288904
Halter 00644891
304405
Leiste 00742288
238257
Leiste 00742287
238256
Bedienmodul unprogrammiert 00745826 Originalersatzteil von Bosch
10032037
Bedienmodul unprogrammiert 00745826 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00745826
258836
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
Reparatursatz 00689325
235085
Netztransformator prim:230-240V sek:12V 20VA FUER BELEUCHTUNG 00422739
220617
Kabelbaum 00618674
298280
Kappe 00617766
298012
Bügel 00618132
298108
Kabelbaum 00386458
288015
Bedienmodul programmiert 00708095
309992
Bedienblende 00711194
261712
Kantenschutz 00668434
378455
Kantenschutz 00668435
307282
Frontglasscheibe 00688352
211851
Blende 00676802
258399
Lüftungskanal 00618131
226039
Distanzteil 00676790
233317
Distanzteil 00676791
233318
Distanzteil 00676793
233320
Abdeckung 00684098
234393
Blech 00688547
308985
Distanzteil 00742300
238261
Abluftkanal 00659300
306619
Gehäuse-Rückteil 00684097
234392
Gehäuseteil 00688828
234976
10027087
338836
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Reinigungstuch 00466148
291316
155533
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet.
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von Bosch
10031722
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00611586
Elektronik,Anschlusskabel
Blech 00686000
234631
FEDER 78126401
1561890
FEDER 78126401
1663951
RING
2873662
RING
Gehäuseteile,Ringe
BEFESTIGUNGSSATZ
2881171
BEFESTIGUNGSSATZ
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
4909734
490983
4911293
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
HALTERUNG
491244
HALTERUNG
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL
4913801
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTERUNG
493205
HALTERUNG
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
FILTER KRUG
5085598
FILTER KRUG
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
HALTERUNG
535207
HALTERUNG
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
DREHGRIFF BACKOFEN
573265
DREHGRIFF BACKOFEN
HALTERUNG
573516
HALTERUNG
5822418
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
HEISSLUFTLEITBLECH
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
7717780
ABLUFTKANAL
7802631
ABLUFTKANAL
LEUCHTENABDECKUNG
7802633
LEUCHTENABDECKUNG
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
OBERHITZE-HEIZUNG
UNTERHITZE-HEIZUNG
7806175
UNTERHITZE-HEIZUNG
7809440
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
TEMPERATURBEGRENZER
7809723
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
TÜRSCHARNIER
8956213
TÜRSCHARNIER
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
D642939
Zubehörteile,Roste
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
D645999
ABSTANDSHALTER
D646007
ABSTANDSHALTER
D646048
D646049
LÜFTERMOTOR
D649684
LÜFTERMOTOR
TÜRSCHALTER
D650875
TÜRSCHALTER
LÜFTERMOTOR
D650876
LÜFTERMOTOR
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D671188
D671189
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE
D963452
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER
KINDERSICHERUNG
D988215
KINDERSICHERUNG
D988821
TÜRDICHTUNG , NICHT PYROLYSE,
D994656
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
TASTENSATZ
F376880
TASTENSATZ
LÜFTERFLÜGEL
H318244
LÜFTERFLÜGEL
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
M89972
Zubehörteile,Roste
Q325158
Q325159
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
BLECH
U250803
BLECH
W513352
W513363
X313956
KAPPE
4909498
KAPPE
LÜFTUNGSKANAL
4909581
LÜFTUNGSKANAL
BÜGEL
4909582
BÜGEL
HALTERUNG
491242
HALTERUNG
DISTANZTEIL
4913464
DISTANZTEIL
DISTANZTEIL
4913465
DISTANZTEIL
DISTANZTEIL
4913467
DISTANZTEIL
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
4914398
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
4914399
Gehäuseteile,Frontblenden
KANTENSCHUTZ
494200
KANTENSCHUTZ
KANTENSCHUTZ
494201
KANTENSCHUTZ
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
ABLUFTKANAL
D650874
ABLUFTKANAL
BLECH
D652955
BLECH
DISTANZTEIL
D671387
DISTANZTEIL
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
