Ersatzteile für Siemens HB38GB570T/61
HB38GB570T/61
10100454
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
154717
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10005290
Befestigung mit 4 Haken. Dichtung
190925
156479
157826
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
207983
156131
213600
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
205791
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Stossdämpfer 00627705
300923
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
272368
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Kappe 00616320
297715
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Feder 00626920
300565
Lampenglas 00628259
207896
10103963
158325
Tastensatz Siemens 00755002 für Herd
213720
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
210152
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
10027219
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Halter 00420703
288707
Abdeckung 00680976
211377
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
226855
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
211874
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Sondersortiment
10103998
Dichtung 00750547
213519
10103029
Steuerungsmodul IC5_E3R_S_nK09_F1_MeK+ 00656882
229616
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Frontglasscheibe Edelstahl 00688349
211848
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
Pflegemittel 00311567
203714
Halogenlampe komplett 00659854
210142
Abdeckung 00668804
307317
204404
Platine,Kabel
211857
205283
Klemme 00026689
281857
Dauermagnet 00427046
204444
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
Befestigungssatz 00615068
207093
Filtertopf 00420839
288727
Aufkleber 00752437
213608
301273
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Filtertopf 00621224
226286
299404
206524
Halter 00626468
300405
Abstandshalter 00626497
300415
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Halter 00644891
304405
Bedienmodul unprogrammiert 00745826 Originalersatzteil von Bosch
10032037
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00745826
Abluftkanal 00741594
311168
258836
Bedienmodul programmiert 00708101
309995
Bedienblende 00711165
310286
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
Kontakt 00626466 Originalersatzteil von Bosch
10035194
Originalteil von Bosch Kontakt 00626466
Modul 00648246
228632
Reparatursatz 00689325
235085
Kabelbaum 00610923
296278
Gehäuseteil 00688828
234976
Kontakt 00630735
227128
Profilstreifen 00742302
311271
Kantenschutz 00668434
378455
Kantenschutz 00668435
307282
Abdeckung 00627207
300693
Halter 00611202
296330
10027087
Profilstreifen 00742303
311272
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
338836
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
155533
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von Bosch
10031722
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00611586
Elektronik,Anschlusskabel
618902
Blech 00686000
234631
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
KLEMME 2-POLIG 53082401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
KAPPE
2873522
KAPPE Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSSATZ
2881171
489152
ABDECKUNG Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
4909734
MUTTER Befestigungsteile
HALTERUNG
491244
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL
4913801
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTERUNG
493205
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
FILTER KRUG
5085598
FILTER KRUG Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
HALTERUNG
535207
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
HALTERUNG
573516
HALTERUNG Gehäuseteile,Scharniere
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
FILTERTOPF
7177362
FILTERTOPF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
UNTERHITZE-HEIZUNG
7806175
TÜRSCHARNIER
7807443
7809440
DISTANZTEIL
7809450
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
DAUERMAGNET
8937143
DAUERMAGNET
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG Dichtungen
D645999
HALTER Führung/ Schiene
ABSTANDSHALTER
D646007
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D646048
D646049
FEDER
D646181
FEDER Federn
LÜFTERMOTOR
D649684
LÜFTERMOTOR Lüfter
LÜFTERMOTOR
D650443
LÜFTERMOTOR Lüfter
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE Befestigungsteile
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER Schalter / Taster
STOSSDÄMPFER
D963569
STOSSDÄMPFER
DREHGRIFF BACKOFEN
D963615
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
D964288
DICHTUNG Dichtungen
LAMPENGLAS
D988617
LAMPENGLAS Gehäuseteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN Befestigungsteile
LÜFTERFLÜGEL
H318244
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845 Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
X313956
HALTERUNG
489329
HALTERUNG
491242
KANTENSCHUTZ
494200
KANTENSCHUTZ
KANTENSCHUTZ
494201
KANTENSCHUTZ
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
KONTAKT
D646231
KONTAKT
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH
D652927
BLECH Gehäuseteile
ABLUFTKANAL
D670628
ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
D671193
LEISTE Gehäuseteile
D963466
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
