10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
154717
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156131
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
205791
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
158129
PTC-Sensor
10005290
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Stossdämpfer 00627705
300923
Halter 00626581
300442
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Kappe 00616320
297715
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Feder 00626920
300565
Lampenglas 00628259
207896
10103963
158325
Tastensatz Siemens 00755002 für Herd
213720
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
210152
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
10027219
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Abdeckung 00680976
211377
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
226855
211874
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10103998
Dichtung 00750547
213519
Steuerungsmodul IC5_E3R_S_nK09_F1_MeK+ 00656882
229616
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Spülmaschinenreiniger,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
Frontglasscheibe Edelstahl 00688349
211848
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Halogenlampe komplett 00659854
210142
Pflegemittel 00311567
203714
204404
Platine,Kabel
211857
205283
Klemme 00026689
281857
Dauermagnet 00427046
204444
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Befestigungssatz 00615068
207093
Filtertopf 00420839
288727
Aufkleber 00752437
213608
301273
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Filtertopf 00621224
226286
299404
206524
Halter 00626468
300405
Abdeckung 00668804
307317
Abstandshalter 00626497
300415
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Halter 00644891
304405
Bedienmodul unprogrammiert 00745826 Originalersatzteil von Bosch
10032037
Bedienmodul unprogrammiert 00745826 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00745826
Abluftkanal 00741594
311168
258836
Bedienmodul programmiert 00708101
309995
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
Bedienblende 00711165
310286
Kontakt 00626466 Originalersatzteil von Bosch
10035194
Kontakt 00626466 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kontakt 00626466
Reparatursatz 00689325
235085
Modul 00648246
228632
Kabelbaum 00610923
296278
Kontakt 00630735
227128
Profilstreifen 00742302
311271
Profilstreifen 00742303
311272
Kantenschutz 00668434
378455
Kantenschutz 00668435
307282
Abdeckung 00627207
300693
Halter 00611202
296330
Gehäuseteil 00688828
234976
10027087
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
338836
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Reinigungstuch 00466148
291316
155533
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet.
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von Bosch
10031722
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00611586
Elektronik,Anschlusskabel
618902
Blech 00686000
234631
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
1663951
KAPPE
2873522
KAPPE
BEFESTIGUNGSSATZ
2881171
BEFESTIGUNGSSATZ
489152
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
4909734
HALTERUNG
491244
HALTERUNG
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL
4913801
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTERUNG
493205
HALTERUNG
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
496473
FILTER KRUG
5085598
FILTER KRUG
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
HALTERUNG
535207
HALTERUNG
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
HALTERUNG
573516
HALTERUNG
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
HEISSLUFTLEITBLECH
6982828
FILTERTOPF
7177362
FILTERTOPF
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
7717780
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
OBERHITZE-HEIZUNG
UNTERHITZE-HEIZUNG
7806175
UNTERHITZE-HEIZUNG
TÜRSCHARNIER
7807443
TÜRSCHARNIER
7809440
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
DAUERMAGNET
8937143
DAUERMAGNET
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
D642939
Zubehörteile,Roste
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
D645888
Lager
D645999
ABSTANDSHALTER
D646007
ABSTANDSHALTER
D646048
D646049
FEDER
D646181
FEDER
LÜFTERMOTOR
D649684
LÜFTERMOTOR
LÜFTERMOTOR
D650443
LÜFTERMOTOR
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE
D963452
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER
STOSSDÄMPFER
D963569
STOSSDÄMPFER
DREHGRIFF BACKOFEN
D963615
DREHGRIFF BACKOFEN
D964288
LAMPENGLAS
D988617
LAMPENGLAS
D988821
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
TASTENSATZ
F376880
TASTENSATZ
LÜFTERFLÜGEL
H318244
LÜFTERFLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
M89972
Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
X313956
HALTERUNG
489329
HALTERUNG
HALTERUNG
491242
HALTERUNG
KANTENSCHUTZ
494200
KANTENSCHUTZ
KANTENSCHUTZ
494201
KANTENSCHUTZ
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
KONTAKT
D646231
KONTAKT
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH
D652927
BLECH
ABLUFTKANAL
D670628
ABLUFTKANAL
D671193
D963466
